Speedfight 2 vill inte starta
Postat: 26 juni 2011, 13:54
av kodebo
hej, min speedfight vill inte starta efter att jag bytt kolv ringar, men kolven går runt så det ska inte vara felet. Däremot kommer de ingen bensin till förgasaren? Så jag har testat lite att suga i vakumslangen och hålla för hålet till luftfiltret och då kommer det bensin, men bara just då.
så någon som vet vad som kan vara felet till att det inte kommer bensin?
och sen så tänkte jag att när jag väl lyckas få fram lite bensin till förgasaren så borde den väl starta, men nej de gör den inte. Den går igång snabbt med start gas men inte mer än så.
nytt tändstift, tömt tanken och hällt i ny bensin.
vore väldigt tacksam för svar!
Postat: 26 juni 2011, 15:09
av moppenissen96
Kan ju vara det att du satt vakumslangen på förgasaren då går det ju inte hah gjorde det själv :d den högst upp på vakum kranen ska på förgasaren och den undre på insuget
Postat: 26 juni 2011, 15:24
av kodebo
nej då vakum slangen sitter rätt, men känns som de inte blir nått vakum eftersom det inte kommer nån bensin? :s
Postat: 26 juni 2011, 15:30
av fredde802
du hade ju kunna byta ut vakum kranen till en vanlig bensinkran ;)
