aerox ny cylinder
Postat: 26 juni 2011, 13:25
av aeroxleoZX
nu är det så att jag ska köpa en ny cylinder till min aerox idag för min gamla paja.
men nu ska jag välja mellan alu eller gjutärn..
för det första så ska jag köra med orginal förgasare i början.
vilken skulle vara bäst med min setup: leovince zx och polini speed control
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14379
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7782
om det finns en stage6 streetrace i alu eller en liknande skriv gärna och säg några cylindrar som också är bra men inte för dyra.
Postat: 26 juni 2011, 13:30
av Smolle94
av Ekman
Du har typ frågat varje dag på chatten och i cylinder-tråden och frågat typ 100 gånger samma j*vla fråga..
Ta 70cc :roll: :D
Postat: 26 juni 2011, 13:31
av aeroxleoZX
båda är 70cc...
Postat: 26 juni 2011, 13:33
av Ekman
aeroxleoZX skrev:båda är 70cc...
det står ju 50cc på ena....?
Postat: 26 juni 2011, 13:35
av aeroxleoZX
då skicka jag fel länk
Postat: 26 juni 2011, 13:36
av Ekman
ändra på andra länken då om det inte ska vara en 50cc
Postat: 26 juni 2011, 13:52
av aerox-sami
streetrace 70cc funkar nog fint men testa med sport pro 70cc sägs vara riktigt bra och den borde funka med zx :)[/quote]
Postat: 26 juni 2011, 13:55
av aeroxleoZX
aerox-sami skrev:streetrace 70cc funkar nog fint men testa med sport pro 70cc sägs vara riktigt bra och den borde funka med zx :)
[/quote]mm och så är den aluminum vilken ska vara bättre säger alla men sport pron har väl mer vrid och axx än streetracen?
Postat: 26 juni 2011, 14:00
av aerox-sami
mm och så är den aluminum vilken ska vara bättre säger alla men sport pron har väl mer vrid och axx än streetracen?[/quote]
jo det borde den ha så ta sport pro! :)
Postat: 26 juni 2011, 14:05
av teddyman
Om du ska göra med original förgasaren så kan du ju lika gärna köpa en billig gjutjärn cylinder, för dom håller bättre. Aluminium är något vassare, men du får inte ut någon mer effekt med en aluminium cyle än en gjutjärn cyle med en originalförgasare.
Postat: 26 juni 2011, 14:13
av antonpg94
ta gjutjärn de har längre livstid än alu..
