yamaha dt50r förgasare problem..
kr002
Inlägg av kr002 »
Tjabba!
Jag har lite problem med min moppe!
varenda gång jag ställer den! T ex när jag har kört den under dagen och låter den stå under natten (ca 12h) då blir den väldig svårstartad! och när jag startar den så rycker den som in i H*lvete! Kan det vara flottören som har hängt sig i öppet läge eller något liknande? Jag skulle uppskatta svar :)
MvH:kr002
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
inte choken som har fastnat då? :)
agertoft
Re: yamaha dt50r förgasare problem..
Inlägg av agertoft »
kr002 skrev:Tjabba!
MvH:kr002
Öppna och kolla?:)
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
ryker d vitt?
Yamaha dt50r projekt!
kr002
Inlägg av kr002 »
2stroke4ever skrev:ryker d vitt?
Japp det gör det!
teddyman
Inlägg av teddyman »
Japp det gör det!
Då får du vatten in i cylen.
Så antagligen är dina toppackningar sönder och behövs bytas.
kr002
Inlägg av kr002 »
teddyman skrev:
Japp det gör det!
bra! för jag får min nya cylinder imorgon! 70cc athena! så det kan inte bero på förgasaren?
