Peugeot Jetforce, rostigt avgasrör
hempans378
Inlägg av hempans378 »
Hej!
Till att börja med skulle jag vilja säga att jag är ny här på twostroke o all hjälp jag kan få uppskattas!
Jag har en Peugeot Jetforce med ett rostigt avgasrör som jag hade tänkt att göra något åt. Jag vet hur jag ska styla det men hur monterar jag loss det? Sen sitter det en acf-slang (heter det så?) till avgasröret som jag inte vet hur jag skall få bort. Förklara allt så utförligt som möjligt tack! Kan posta bilder om det är nödvändigt.
// Henrik
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
du plocka bort ev kåpor som är ivägen sen så äre bara att lossa på bultarna, slagen kan du bara rycka bort, sedan kan du slipa röret och sedan lacka det med värmebestend färg
Felix616
Inlägg av Felix616 »
Jag hade en Peugeot blaster som har exakt samma motor och avgasrör osv..
det är bara att lossa den slangen från avgasröret med en tång eller nått,
sen skruvar du av muttrarna som håller fast röret mot cylinder, sen skruvar du av skruvarna som sitter fast ''mot moppen''. sen ska du helst blästra avgasröret. om du inte har tillgång till det så ta en stålborste och tabort så mycket rost du kan, köp sen nån Svart värmefärg som tål 650+ grader, lacka ett lager, låt de torka ca 12 timmar, sen är de klart :) så gjorde jag på mitt avgasrör och det blev bra :)
hempans378
Tack så mycket för tipsen :) Sen skulle gärna veta vad e för sorts nyckel eller nåt man har för att skruva loss ljuddämparen? Ser ut som en sexkanstnyckel med en lite "plopp" i mitten typ :S
hempans378
Nu har jag införskaffat allt jag behöver :D Bara o sätta igång när jag får tid över, återkommer med resultatet ! :D
agertoft
Inlägg av agertoft »
Inte ett lager, det slits ut för fort. Lacka 3 lager med ca 10 mins mellanrum, låt det torka i 30 min. Ta fram varmluftspistolen och blås full patte över där du har lackat. Sätt sedan på röret igen. Var försiktig så du inte repar, då färgen kanske inte härdat helt över allt. När det är monterat så starta moppen, låt den gå på tomgång några minuter, dra sedan ut och kör en lugn runda. Rör inte färgen för än det har torkat ett tag efter detta, annars blir det fingrar i färgen.
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
Felix616
agertoft skrev:Inte ett lager, det slits ut för fort. Lacka 3 lager med ca 10 mins mellanrum, låt det torka i 30 min. Ta fram varmluftspistolen och blås full patte över där du har lackat. Sätt sedan på röret igen. Var försiktig så du inte repar, då färgen kanske inte härdat helt över allt. När det är monterat så starta moppen, låt den gå på tomgång några minuter, dra sedan ut och kör en lugn runda. Rör inte färgen för än det har torkat ett tag efter detta, annars blir det fingrar i färgen.
Jag sa bara som jag gjort, och jag lackade ett lager och det slets knappt något på 6 månader?
hempans378
3 lager verkar bättre så kör på det ;) tack!
hempans378
Ska jag spraya över klarlack sen?
Felix616
hempans378 skrev:Ska jag spraya över klarlack sen?
vet ej.. fråga nån som vet :D jag gjorde iaf inte det :)
Boomer
Något annat
Inlägg av Boomer »
Kan man slänga in röret i ungnen ist? :) xd
U suck dick and eat butt..! butt eating duck... suck fucker! - Tom DeLonge
"Erik är ett nordiskt mansnamn av germaner germanskt/fornnordiskt ursprung, ursprungligen Airikr som betyder "härskare, kung" eller "stor, mäktig"."
ThePowerDerbi
Derbi Crew
Inlägg av ThePowerDerbi »
Du behöver inte ha klarlack :wink:
Svarar gärna på frågor via pm :) Pm:a också för mer info angående Derbi Crew :D
Zegge1
Inlägg av Zegge1 »
INTE klarlacka!
Den kommer att bubbla och resa sig pga av värmen.
Sedan ska det finnas vad jag vet "bläster rondeler"
Ser ut som en gummi skiva med hårdmetall stift i kanterna.
Har ej testat själv med ska tydligen ha samma efekt som att blästra,
åtminståne på plana eller rundade ytor.
När jag skulle kolla om det va skit i förgasaren
upptäckte jag att det inte fanns förgasare på skiten.
