Verktyg
Riejudracrider
Verktyg
Inlägg av Riejudracrider »
Hej är det någon som har nån aning om vad för verktyg som behövs för att skruva upp detta. Bild
Går inte, det är ju en nit. I alla fall av vad jag kan se, vad är det på undersidan?
Är det ett styrlås eller vad? Bara att borra eller slipa om man måste ha isär.
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
de är ett org insug till AM6/Derbi
testa en polygrip. annars så får du såga ett spår i den, så kan du skriva ut den me en skruvmejsel.
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
G-son
Inlägg av G-son »
Det är en så kallad brytbult, skallen som den dras åt med bryts av när skruven är tillräckligt hårt åtdragen. Dessa används till vissa insug, lås och annat som hojtillverkaren inte tycker att någon ska kunna skruva loss. :roll:
Kan gå få grepp om den med polygrip eller svetstång, annars kan man kapa ett mejselspår rakt genom skallen eller planslipa sidorna för att få bättre grepp med en tång.
