Kopplings problem
P3kkl
Äckel pekkel
Kopplings problem
Inlägg av P3kkl »
Tjenare!
Jag körde sönder min kopplingswajer förut. Jag bytte ut den mot en ny. Men jag fattar inte vad det är för fel kopplingsarmen rör sig men kopplingen tar inte. Jag vill gärna få igång den så snabbt som går. Och jag förstår inte hur det kan bli så för att jag har ju bara bytt wajer och jag har inte ens pillat på något annat. och kopplingen fungerade perfekt innan wajern gick sönder.
Mitt Drac projekt http://twostrokerider.se/forum/viewtopi ... 414#353414
Vadå kopplingen tar inte?
Driver den inte eller kopplar den inte ur?
Misstänker att allt som behövs är en liten vajerjustering bara
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
men alltså kopplingsarmen rör sig så mycket den ska så wajern är tillräckligt spänd men när jag lägger i 1an så är det precis som att jag inte använder kopplingen. ska jag pröva ta av kopplingskåpan och titta om det är något som är fel där?
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
P3kkl skrev:men alltså kopplingsarmen rör sig så mycket den ska så wajern är tillräckligt spänd men när jag lägger i 1an så är det precis som att jag inte använder kopplingen. ska jag pröva ta av kopplingskåpan och titta om det är något som är fel där?
har du ställt in den ?
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
vad menar du?
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
du måste spänna kopplingswiren :)
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
antonpg94 skrev:du måste spänna kopplingswiren :)
men det vet jag väll men det har jag redan gjort kopplingsarmen rör ju sig så mkt som går men det händer ändå inget... :(
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Sitter armen som den ska?
På AM6 kan den hoppa ur..
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Jag har AM6 jag vet att den kan hoppa ur men jag kan inte tänka mig att den ska sitta på ngt annat sätt. kan firra bild.
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Bild[/b]
Så ser det ut, jag tror det ska vara rätt.
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
lånar tråden lite,
har inte rotat så mkt på kopplingen på moppar så kan inte så mkt om det, iaf så hade några p12or pillat på moppen utanför donken ikv. jag jagade bort de och när jag ska köra iväg så ser jag att armen har lyfts (hoppat ur) samt att de lyckats fördärva retur fjädren.
hur åtgädar man "urhoppad" kopplings arm? kan man lyfta den helt , sätta på den nya fjädren och sätte ner rätt igen eller måste man öppna upp?
robindahlin
Inlägg av robindahlin »
har samma problem med min Rieju drac, kopplingsarmen rör sig men jag kan ändå rulla igång moppen med kopplingshandtaget intyckt. någon som vet vad som är felet?
robindahlin
har fått svar om vad som var problemet, du behöver byta lameller, finns kopplingskit på ts för 400-500 kr
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
På bilden ser man tydligt att kopplings armen har hoppat upp och skall ned djupare i motorn.
armen trycker på en stång som ligger lös i ena växelaxeln. Ta ur kopplings armen och ta en smal platt skruvmejsel o tryck ned den i bott där kopplings armen satt.
pressa ut stången mot kopplings sidan av motorn och ta väck skruvmejseln, sätt i kopplings armen och vrid denna så långt det går mot tändninges kåpa och tryck ned i bott.
nu skall du kunna vrida kopplings armen mot wiren o det skall ta imot rejält.. då har du armen i rätt läge.
moddlaren trimma lungt
moddlaren
Rlias
Inlägg av Rlias »
H
h
lillejon98
Inlägg av lillejon98 »
Kopplingen har antagligen klibbat. Riv av kopplingskåpan och ta loss lamellerna och smörj dom med den oljan du använder i växellådan hade precis samma problem men de löste sig när jag hade gjort så. mvh Johan :)
Gilera smt 74cc <3
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Haft samma problem detta kanske inte löser det för dig men för mig fick jag lov att ta av fjädern som sitter på kopplings armen för annars kom den inte tillräckligt lågnt ner om den fortfarande inte tar om du testar utan armen öppna kopplingskåpan å grovjustera kopplingen på muttern som sitter på tryckplattan
