Tips till trimmning ?
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Ska trimma min moppe men e ganska nuub på sånt :wink: Men ska dra pluggen på min aerox finns det nå andra lätta sätt att trimma den ? Eller va är bra och lätt att montera ?
Om man köper ett rör midrace behöver man en cylinder då oxå ? Hur myket fortare går den då ungefär ? Lätt o montera ?
// :P
Sen oxå... Vad är luftburken ? :roll: :?:
Yamaha
Aerox:
Variatorring
luftplugg
Luftplugg e luftburk ? :P
Mekanikern
Inlägg av Mekanikern »
Luftburken är svart och sitter bredvid Underkåpan längst bak eller Ovanför variatorkåpan.
Där finner du en plugg som kallas för "skorstenen" som du kan ta bort med din hand.
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Om man tar bort luftburken och variatorringen hur mycket fortare går den då ?
gabbelito
Inlägg av gabbelito »
ursäkta, men om du inte ens vet vad luftburken är så borde du inte gå direkt upp i midraceklassen. om jag var du hade jag dragit variatorringen, pluggat ur luftburken, köpt ett effektrör och bestyckat om förgasaren. :D edit: skulle tro att du får upp aeroxen i cirka 80 ärliga :wink:
lanpojken
.D
Inlägg av lanpojken »
luftburken är den luftfiltret typ lr ??? :idea:
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Bestycka förgasarn ? hur ? :O
fjegge
Inlägg av fjegge »
Du ska nog inte hålla på med det här..
Men bestycka är när du ställer in förgasaren efter röret och luftburken m.m så du byter till ett strörre munstyckte ändrar på tomgångs och luftskruv .
urbann
Inlägg av urbann »
börja med att dra v-ringen..då kommer din moppe kanske gå runt 65-70..
sen när du gjort det och när du lärt dej lite hur moppen och motorn fungerar kan du skaffa ett efektrör.
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Har dragit v ringen nu :)
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Men var sitter luftpluggen ? :)
Frullen_91
Inlägg av Frullen_91 »
Aerox08 skrev:Men var sitter luftpluggen ? :)
den sticker upp litegrann på ovansidan av luftburken . den e jättelätt å hitta , e bara å dra loss den sedan men då måste du byta upp i munnstycke några storlekar iom att den får mer luft så måste den ha mer bränsle
Team High-End Racing
Kiesler racing Ts2 http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 317#269317
Utför renoveringar av mopeder.
Bygger även motorer efter kundens önskemål
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Men var sitter luftburken ? kan ni inte vissa en bild :?: :) :P Eller förklara riktigt nuubit så ja förstår :wink:
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
http://images.google.se/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Dsv
hitta det där men fan va segt fattar inte :P
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Det verkar för svårt tror ja ska bytta variator vikter istället ... på min aerox 08, hur tunga vikter ska ja ha då ? Hur mycke fortare går den på ungefär då ?
Eolsson
Inlägg av Eolsson »
du borde inte trimma spec mycket om du inte ens vet vad luftburken är, tänk på att det kan vara farligt både för moppen och dig om en sån nuub sitter bakom styret;) men klart lite ska du allt trimma:D kör på ostrypt tex dragen plugg v-ring och alla andra pluggar på din moped:D
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
haha. nee men kan inte ta bort pluggarna :( Tror ja ska köpa en 70 cylinder hur mycke fortare går den då ? xD
Frullen_91
Aerox08 skrev:haha. nee men kan inte ta bort pluggarna :( Tror ja ska köpa en 70 cylinder hur mycke fortare går den då ? xD
beror helt och hållet på hur du bestyckar förgasare mm .. men ska allt annat vara orginal eller?? isf så kan du väll iaf få upp den i 80 men som sakt beror på hur skillad du e på å ställa in saker och ting :/
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Ska bestycka den ungefär 18 mm kanske ... Men behöver vevparti kanske, är det svårt att montera cylinder och bestycka förgasarn och montera vevparti ?
allt annat orginal tror ja utom dragen v-ring :roll:
Frullen_91
Aerox08 skrev:Ska bestycka den ungefär 18 mm kanske ... Men behöver vevparti kanske, är det svårt att montera cylinder och bestycka förgasarn och montera vevparti ?
du behöver varken byta vev eller förgasare om du bara ska ha 70cc och dragen v-ring .. btw vev e ju de jobbigaste du kan byta på i en motor. vet du äns vad det är för nått??
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Joo ja vet hur den ser ut :wink: :roll: Meeen man måste väll ändå ha 17 18 mm ?
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Frullen_91
Aerox08 skrev:http://www.startuning.se/?pages=product&id=4486 tänkte denna isåfall 8)
men ärligt talat asså så tycker ja de e ganska onödigt att köpa en sådan cylinder när du ändå bara ska ha orginalrör ju. Jag skulle nog köpt en mk handmade isf mk sp . då slipper du köpa större förgasare bla men du gör som du vill
lobtec
Inlägg av lobtec »
Jag vet inte om det är så bra att du håller på med sånt här, du verkar ju inte kunna så mkt. Och du kan ju inte ens stava till noob :S
urbann
Inlägg av urbann »
lika bra att du låter moppen va orginal..
för du ha ändrat dig typ 4 gånger om hur du skall trimma den..
och när du inte ens vet vad luftburken är så ska du nig inte börja med 70cc:S
lobtec
Inlägg av lobtec »
mm, menar de :?
moppemannen
Inlägg av moppemannen »
asså du vet inte vart luftburken sitter o du ska skaffa 70cc?:P hehe
känns inte riktigt rätt
En gång Bajare, Alltid Bajare
Frullen_91
urbann skrev:lika bra att du låter moppen va orginal..
Så sant som de e sakt
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Fan skäften jag lär mej ;) (Shäften ? :roll: :wink: )
Rippen
Inlägg av Rippen »
Killen driver ju :evil:
bauman93
Inlägg av bauman93 »
hah men va fan du borde undersöka din moped å kolla vart grejjer sitter :D
gabbelito
snälla, lär dig lite mer om din moped och kom tillbaka sen. btw, det heter käften ;)
