Rieju rrx växellåda problem.
Postat: 20 juni 2011, 19:30
Tjenare. Jag skriver här för att jag tror jag har problem med växellådan. Mopeden är från 2006 men har inte gått över 400 mil ens.
Problemet är att när jag växlar ibland så kan växeln hoppa ur. ( har inget med att jag inte kan växla) Växeln hoppar bara ur och det brukar hända mellan 5an och 6an växel.
Ibland så kan jag inte växla upp heller. detta brukar hända mellan 2an och 3an växel. Jag måste då växla ner 1 växel och sedan så kan jag växla som normalt till 4an, 5an och 6ans växel. Jag bytte oljan för ett tag sedan. kanske 20 mil. Jag har inte trimmat moppen så jag valde en billig olja. ( biltema) trodde det inte skulle göra så stor skillnad. Men nu så hoppar växlarna ur oftare och oftare. kanske några gånger varje gång man är ute och åker.
Hoppas någon har en lösning på mitt problem och kanske är det oljan det är fel på?
Snälla skriv inte att det är jag som inte kan växla. Jag tar verkligen i när jag växlar så jag hör att växeln går i och känner det.
// Hannes.
// Hannes.
