Giler Stalker går dåligt, konstigt ljud och dålig fullgas
Postat: 17 juni 2011, 00:14
av oskar94
Har en Gilera Stalker med Stage6 70cc, 19mm förgasare med ej fungerande automatchoke, Hebo membran och leovince zx handmade.
Den går inte riktigt okej, den är svår o starta kall, eftersom jag inte har nåt batteri så autochoken fungerar sätter jag i en papperstuss i insuget så det blir en konstgjord "choke". När jag väl fått igång den rullar den fint på tomgång, men när jag kör går den hyfsat rent tills den ligger på de varvtal den klarar (3/4 gas) de sista jag vill pressa ut så bara går den konstigt. Den låter också konstigt från nånstans vid lite högre varvtal. Lyssna på denna video jag spelat in när jag kör moppen.
Ledsen för min idiotiska brossa o hans kompis som bara pratar hela tiden...
http://www.youtube.com/watch?v=FX6Zx_qNRAk
