smuts på membranet?
Postat: 16 juni 2011, 02:50
av Oja
Tjenare!
Satt idag och funderade på vad som händer om man får smuts på membranen (reedsen)?
Eftersom att min moped ena dagen gick 90km/h och den andra dagen gick ner till max 40 km/h utan att jag ändrat något i setupet
Kan detta stämma?
Tacksam för svar!
Postat: 16 juni 2011, 03:01
av JagHarEnDerbi
Ja, det är nog smuts så du borde nog ta ditt liv.
jag har druckit vodka så jag är bättre än alla andra!
Postat: 16 juni 2011, 07:46
av Tullis
JagHarEnDerbi skrev:Ja, det är nog smuts så du borde nog ta ditt liv.
Onödig kommentar!
Kan vara skit i förgasaren, rengör luftfilter och förgasare till att börja med. Tar du bort reedsen så måste du byta packningarna också.
Postat: 16 juni 2011, 10:30
av Pontusandersson95
Postat: 16 juni 2011, 11:37
av jarken
Tullis skrev:
Onödig kommentar!
Du behöver inte byta packningarna bara för att du tar bort det, är du försiktig går det att använda... Har klyvt en motor två gånger utan att byta en ända packning
Men som Tullis säger, tror att du fått skit i munstycket. När ett luftfilter så märks det inte såhär direkt, utan den blir slöare över tid.
Fick likande syndrom som du hade och körde 1mil, visade sig vara skit i munstycket...resulterade i en värmenypt cylinder/kolv
