Jag får inte av bakhjuet på min scooter, minarelli motor. Dragit loss bulten men det går inte av, och jag misstänker något. Det satt en bricka bakom bulten som inte går att ta loss. Och när jag drar hjulet mot mig så rör sig hjulet 2mm, sen sitter brickan stenhårt, då den innan satt löst. Ska jag borra bort brickan eftersom att den inte går att få loss, eller är det något mer som ska bort innan man kan ta av hjulet?
Mvh Mikael
