Dragit v-ringen Beta Ark nu går den sämre
adamdd
Inlägg av adamdd »
Tjullelu, man blir då alldeles matt på moppar ibland..
Har dragit v-ringen på min Beta Ark -04, problemet nu är att den går lika snabbt på rakan som den gjorde innan jag drog v-ringen, och tyvärr ännu sämre axx än innan, tar ganska långtid att komma upp i 60km =cirka 55 riktiga uppmätt med GPS. När v-ringen satt där kom jag snabbt upp i 60km.
Visst moppen går fortare i lite nedlut, när v-ringen satt där tog det ju stop vid 60km, nu kommer jag kanske upp i 70km i nerförs backar.
Men borde inte moppen gå fortare när man drar v-ringen än innan? :?
Kan det hjälpa om jag byter vikter?
eller tar bort blindtarmen?
Så länge du ger fan i moppen min så bryr jag mig inte vad du gör
daveneos
Inlägg av daveneos »
Testa byt vikter, och ja moppen får sämre acc när du drar v-ringen.
V-ringen gör så att remmen inte kan varva fullt ut, och om du byter vikter så kan det göra att remmen kan gå fullt ut :)
Om du vill ha mer toppfart alltså, om du vill ha mer acc så ska du behålla v-ringen på :)
adamdd
OK
Inlägg av adamdd »
Ja det där med att det blir sämre axx det är skit samma, men att den går saktare än vad den gjorde förut gör mig TOKIG..
Men får testa att byta vikter, annars är det väl ingen ide att dra vringen haha
boomblaster
Inlägg av boomblaster »
vet inte hur det är på beta ark , men min slider gick dåligt och då visade det sig att ägaren innan hade tagit bort både en bricka som ska sitta där och V ringen vilket gjorde att variatorn glappade och moppen gick dåligt vet inte om du tagit bort brickan oxå kanske?
adamdd
Inlägg av adamdd »
Nej jag är helt säker på att jag bara tog bort v-ringen allt annat satt jag tillbaka. Så det felet kan jag med 99% säkerhet säga att det inte är.
adamdd
Inlägg av adamdd »
Problemet löst, slipade lite på pluggen i utsprutet av avgasröret kanske tog bort 1mm så nu fick den ett riktigt trevligt axx (som det var innan jag tog bort vringen) och kom upp i 70km.. Imorn ska jag slipa bort det mesta så då får vi se hur han går då ;)
jarken
Inlägg av jarken »
Som föregående skribenter: Byt till lättare vikter, vikterna som sitter original är för tunga för mopeden, endast för att hålla bensinkostnaderna och varvtalen nere.
