Styre och hastighetsmätare till aerox
Karlssoonn
Inlägg av Karlssoonn »
Tjena, Jag är intresserad av att skaffa ett nytt styre till min aerox jag är ganska ny i "moppevärlden" och jag undrar om någon skulle kunna hjälpa mig och länka ett nice styre och en hastighetsmätare.
Tack på förhand
moppetard
Inlägg av moppetard »
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=3457
De är ju rätt snyggt vet dock inte hur de ser ut på din moppe o kvaliten o sånt efter som att jag inte har ett sånt själv :)
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=3457 den är ju rätt fräsh också, sätter du de på rätt ställe kan de se grymt ut!
Karlssoonn
Tack så mycket :)), btw du länkade två likadana ;)
Karlssoonn
FuckYouImAFreezer
Inlägg av FuckYouImAFreezer »
Lättaste är ju att du själv kollar på twostroke :) klicka på butiken längst upp på sidan och välj ditt märke, yamaha i ditt fall :) Sen är det bara att välja och vraka!
"Så länge den har två hjul och rullar i nedförsbacke så är jag nöjd"
Karlssoonn
Är det svårt att montera ett styre + hastighetsmätare?
FuckYouImAFreezer
Karlssoonn skrev:Är det svårt att montera ett styre + hastighetsmätare?
Styre är inge problem det gör du lätt! :) Hastighetsmätare måste du ha ett kopplingsschema men även det ska du klara att koppla in utan större problem, annars finns det ju alltid någon att fråga här på tsr :)
Karlssoonn
Tack ska du ha! :D:D alla har vart nybörjare någon gång ;)
Karlssoonn
Detta är det sista jag frågar ;) Har du några bra handtag du kan rekommendera?
Ekman
Inlägg av Ekman »
Karlssoonn skrev:Detta är det sista jag frågar ;) Har du några bra handtag du kan rekommendera?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=15185
jävlit snygga handtag! :)
Karlssoonn
Tack så mycket alla, respekt till er! :D
Karlssoonn
Hur gör man med "knapparna" på styret när man byter styre såsom tutan elstart osv?
Ekman
Inlägg av Ekman »
skruvar loss dom och fäster dom på nya styret!
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Karlssoonn skrev:Hur gör man med "knapparna" på styret när man byter styre såsom tutan elstart osv?
På Aerox är det hela styrkontroller, knapparna sitter fast i "svarta lådor" som du lätt skruvar av med 2 skruvar och sen skruvar på det nya styret, inga konstigheter med det
Karlssoonn
Okej tack, skruvar jag på de "svarta lådorna" efter jag satt på styret igen då eller? :p
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
http://www.twostrokerider.se/guider/visa/1675 kolla in den om hur du ska koppla in mätaren :D
Karlssoonn
antonpg94 skrev:http://www.twostrokerider.se/guider/visa/1675 kolla in den om hur du ska koppla in mätaren :D
Tack du, verkar jävligt krångligt
Karlssoonn
Hur gör man med knapparna när man har satt på ett nytt styre? tack för svar :)
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Karlssoonn skrev:Hur gör man med knapparna när man har satt på ett nytt styre? tack för svar :)
http://img75.imageshack.us/img75/1226/dsc05267ze4.jpg
Så ser dom ut, det är bara 2 skruvar på baksidan som håller ihop dom, skruva loss dom så har du den i 2 delar..
tS
Inlägg av tS »
du skruvar bara fast dem igen, inga konstigheter :)
EDIT såg nu att 2stroke redan svarat.. ops ;)
[spoiler]Bild[/spoiler]
Felix616
Inlägg av Felix616 »
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Hihihiih :$
