Problem med den nya förgasaren. HJÄLP!
Postat: 13 juni 2011, 17:20
av CalleA
Tjena.
Jag har nyss köpt en dellorto 19mm förgasrare samt insug. När jag monterade denna och var ute och provkörde så märkte jag absolut ingen skillnad. Jag har provat att byta munstycken fram och tillbaka men får ingen skillnad alls. vad kan det vara som är fel?
(Cylindern är orginal samt rör)
Re: Problem med den nya förgasaren. HJÄLP!
Postat: 13 juni 2011, 17:24
av PK
CalleA skrev:Tjena.
den går inte bättre för att du har större förgasare?
du har en större när du trimmar mer så att den får rätt mängd bensin. skulle inte tro att det gör större skillnad med bara större förgasare..
Postat: 13 juni 2011, 17:32
av Ekman
Haha, måsta bara! tyckt den passa in här :D
Postat: 13 juni 2011, 17:48
av CalleA
Vad skulle jag behöva köpa för trim för att det ska göra skillnad då?
Postat: 13 juni 2011, 17:52
av rozander
vicke xX SMT skrev:Bild
+1 haha ! :D
Postat: 13 juni 2011, 17:54
av rozander
trimrör eller annan cylinder skulle ju vara en bra början
Postat: 13 juni 2011, 18:02
av Ekman
effektrör och cylinder :)
Postat: 13 juni 2011, 19:56
av ValoPallo
Förgasarens uppgift är att mata bränsle/luftblandning från tanken och luftfiltret till cylindern så att det kan tända, och cylindern tar ju bara in en viss mängd blandning åt gången, så om du så skulle ha 34 mm förgasare och skulle mata på så fasen så tar ju cylindern fortfarande bara in sin bestämda mängd eftersom att resten av moppen är original
Se det från den ljusa sidan: Nu har du en Dellorto 19 mm :D
Postat: 13 juni 2011, 20:23
av Nicke21
+1
Postat: 13 juni 2011, 20:50
av CalleA
Okej skulle det räcka med att köpa en trim 50cc eller måste man köpa störrre? Och måste man ha både cylinder och rör, eller kan man ha bara rör respektive cylinder?
Postat: 13 juni 2011, 21:05
av Felix616
CalleA skrev:Okej skulle det räcka med att köpa en trim 50cc eller måste man köpa störrre? Och måste man ha både cylinder och rör, eller kan man ha bara rör respektive cylinder?
du kan säkert, men jag rekomenderar både och :D
Postat: 13 juni 2011, 21:13
av fredde802
börja med ett nytt rör ;)
Postat: 13 juni 2011, 21:22
av Tullis
Nytt rör är en bit på vägen, men för att faktiskt kunna utnyttja 19mm förgasare är en 70cc cylinder med tillbehör att rekommendera också.
Postat: 14 juni 2011, 17:13
av siiimooon
Det räcker med ett annat rör.
Större cylinder är klart roligare, men om man inte är så jättehändig så kan det vara lite svårt att byta.
Postat: 14 juni 2011, 17:25
av rozander
dock så kan ett riktigt bra rör vara dyrare än en cylinderkit så om jag hade varit du hade jag köpte båda för att kunna pressa min förgasare till max :)
Postat: 14 juni 2011, 17:28
av daveneos
+1
+2 :D
