Vivacity köp
Postat: 12 juni 2011, 16:26
av ferpan
Tjaa!
Jag skulle vilja ha din åsikt på hur jag ska göra, en av mina grannar säljer en 30 moppe Vivacity. Den har gått riktigt långt och har stått i massor av år säkert 3år, jag har tittat på den och känner att kicken är riktigt trög, inte stum utan trög. Hon har begärt 3500kr för den men priset kommer att förhandlas.
Btw moppen var trimmad innan, alltså jag tror det var för att strypningarna var borta.
Vilket pris skulle du vara villig betala?, utvändigt är det helt perfekt 10/10 helt som ny.....
Och om jag köper den vad ska jag då göra efter det? ska jag försöka kicka och kolla på förgasarn eller ska jag öppna motorn, går den att rädda det är frågan :D
Tack på förhand.... :)
Postat: 12 juni 2011, 16:29
av to0b
Jag skulle först begärt om en provtur, om du nu inte redan har gjort det?!
Och ett ca miltal skulle vara bra att veta. Annars låter priser humant, beroende på hur långt den nu har rullat :)
Postat: 12 juni 2011, 16:33
av yamaha2pwn
de var inte så illa pris om den ser bra ut på utsidan ;) men somsagt säg att du vill provköra :P då märker du ju fall de är nått fel på han :P men för de priset skulle man tom kunna köpa som renoverings obejekt ;)
Postat: 12 juni 2011, 16:42
av ferpan
Jo alltså ett renoveringsobjekt blir det ju, men undrar om den är värd så mycket, undrar också om motorn går att rädda:D
Postat: 12 juni 2011, 16:43
av moppenissen96
Kicken ska vara trög = bra komp men om den är stum är den skärd
Postat: 12 juni 2011, 16:46
av ferpan
Jo jag vet att om den är stum så har den skurit, men jag gemförde med min slider och den var mycket lättare att kicka gemfört med den. Undrar om någon har tips, alltså om jag ska börja med att öppna den eller att bara börja kicka och kanske lägga in lite startgas.
Postat: 12 juni 2011, 16:47
av yamaha2pwn
tja jag tkr den borde gå att rädda men vet ju ingenting om skicket på den ju :P den va inte tjärvad sa du? va de komp? hur har den stått?
Postat: 12 juni 2011, 16:49
av ferpan
Vet inte hur du menar med komp...
Den har stått i ett cykel förråd hela tiden, det är inte varmt men inte kallt endå. svårt att förklara, typ som ett vanligt garage.
:D
Postat: 12 juni 2011, 16:58
av moppenissen96
provkör och går den bra så köp den? annars har jag en del viva delar till salu som block-07 , cylinder och lite till
Postat: 12 juni 2011, 17:03
av ferpan
Saken är den att jag inte fått någon nyckel att starta den med, men för tre år sedan då hon skulle starta den så fick inte dom igång den, jag har testat att kicka som jag tidigare skrivit.
Men nu när jag kicka märkte jag att bensin flög ut tror den har förmultnat. Testa bara kicka för att se att den inte var stum.
Postat: 12 juni 2011, 17:04
av moppenissen96
soppa slangen är borta då för det var så på min kompis moppe xd men bjud typ 2000 kr snabb affär :D
Postat: 12 juni 2011, 17:09
av ferpan
Jo ska försöka är riktigt dålig på att pruta :/ Moppen är så jälva fin annars ser ut som om den vore helt ny. Hon skulle tänka på saken, det blir nog ett köp inom nästa vecka. Men har du några tips, ska jag bara försöka laga förgasaren eller ska jag öppna cylindern innan. Ogillar att öppna cylindern i onödan.
Postat: 12 juni 2011, 17:12
av moppenissen96
Ta bort motorn det är en skruv och 3 kablar xd bytte motorn på min viva på en kvart xd Säg så här : Det är ju en del fel som att den läcker soppa och att det måste på ett nytt lås så du kan få 2000 kronor snabb affär , tror du får den för 2000-2500 då :) eftersom det verkar som han vill bli av med den , d
Postat: 12 juni 2011, 17:13
av Ekman
provkör den och se om den går bra?? varför ska du öppna cylindern?
av moppenissen96
finns ingen nyckel sa han
Postat: 12 juni 2011, 17:17
av ferpan
alltså går den att starta och testa i det läget? när motorn är lös?:D
Joo jag tänkte på det där med att kicken var så trög om det var att olja inte kommer in i cylindern att den måste smörjas innan man börjar kicka.
Postat: 12 juni 2011, 17:19
av Ekman
går den inte igång eller vad är problemet? hänger inte med riktit..
av ferpan
Alltså jag har inte fått testa den, Btw den läcker bensin när man kickar...
Postat: 12 juni 2011, 17:20
av moppenissen96
Varför det kommer be nsin när du kickar är alla gånger slangen xd och kan man inte tjuvkoppla en sån och i med lite startgas och en riktigt slang ? xd
Postat: 12 juni 2011, 17:23
av ferpan
Jo men alltså det är inte min änxD Och det är bara bra att den läcker då får jag den billigare (aa) :D
av yamaha2pwn
kolla om bensinslangen sitter på förgasaren, tror de är vakum kran på den så de kmr bara bensin när man kickar/suger i vakumslangen.
Postat: 12 juni 2011, 17:24
av Ekman
testa den före du köper så du får se hur den går. Och varifrån läcker bensinen?
Postat: 12 juni 2011, 17:38
av ferpan
Jo men hon vet ju inte hur man lagar det och jag får i praktik inte göra något med den. Jag vet innan att den gick som ett skott innan, den är trimmad btw. vet inte vad men ska dra alla strypningar själv endå.
Det sprutade ovanför luftburken mot kicken, måste vara förgasaren eller?
Postat: 12 juni 2011, 17:49
av ferpan
Jo nu har jag varit och jag tror jag hitta problemet:D Försök att förstå;)
Under vänstra sidan av kåpan är en bensin bägare, när jag kände hade slangen lossnat vilket gör att bensinen far ut. Slangen är kopplad till förgasaren och det den slangen bensinen ska in i förgasaren...
hoppas jag har rätt nu!:D
Postat: 12 juni 2011, 17:51
av moppenissen96
ja , soppa slangen hade åkt
Postat: 12 juni 2011, 17:57
av ferpan
Får se nu hur det går att köpa den:) tror jag kommer att ge 2500 för den, känns helt okej faktiskt, några saker man borde köpa in, Inge styling bara motor, typ rem, stift Mm:)
Kommer att posta hur det gick! Tack för hjälpen!
