Tjena har ett litet problem med min moped. Jag har ingen tomgång så när jag stannar så dör den om ja inte gasar, även när jag svänger i korsningar och ska gasa upp igen så drar den iväg segt. Även när den har stått ett tag och ja ska gasa upp efter jag startat den, så blöddrar den, kommer ut ganska mycket avgaser kan jag säga..
Har provat med följande:
Gjort rent förgasaren.
Bytt tändstift.
Skruvat på tomgångsskruven(händer inget)
När ag står still och ska gasa iväg så händer det ingenting, den blöddrar som fan och tar en stund innan den drar iväg, gissar på att förgasaren tar in för mycket bensin.
Har inte trimmat något, allting är orginal.
Så nu till frågan, någon som vet felet?
Tacksam för svar!
EDIT: skruvade dän tändstiftet och kollade, det var helt sotsvart, och blött! vilket betyder att den får för mycket bensin! Hur fixar jag detta?
btw, det är en Peugeot Speedfight 2 -08. Gått ca 900mil.
EDIT: Köpte en orginal förgasare till Peugeot av en kompis med choke, 250kr. Och nu funkar den utmärkt! Den blöddrar inget, går på tomgång osv. Felet låg i förgasaren förut. Men vill tacka alla för alla svar man fått ändå. Hare gött hajj!
Om det inte händer något när du skruvar på tomgångskruven så har jag för mig det är blandningsskruven som står fel. Hade likadant förut. Skruva in blandningsskruven helt och sen ut 1½ varv (har jag för mig)
Jolly skrev:Om det inte händer något när du skruvar på tomgångskruven så har jag för mig det är blandningsskruven som står fel. Hade likadant förut. Skruva in blandningsskruven helt och sen ut 1½ varv (har jag för mig)
blandningsskruven?
Ja eller vad heter den? Det finns 2 skruvar på förgasaren, tomgångskruven och blandningsskruven (???)
blandningsskruven?
någon kunnig som skulle kunna lägga upp en bild på en förgasare med pilar som visar alla delar skulle vara mkt tacksamt iof kan jag leta på google men det är nog fler som undrar eller ?
själv tror jag att min moppe får för mkt bensin vet att jag har för stort munstycke men den där nålen man trycker ner för mer bensin och upp för mindra kanske jag skulle prova men vet inte var han sitter
När förgasaren hängt sig menar man ofta att det är flottören som hakat sig. När flottören hakar sig tätar inte nålmunstycket och överdrivet med bensin flödar in och får motorn att sura. Detta kan vara ett troligt fel på din moppe. Börja inte meka med att byta huvudmunstycken och sådana saker om motorn gått bra tidigare som den är nu. Ofta är felet enkelt om moppen gått bra tidigare och bara blivit sådan av sig själva.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Om du har automatisk choke så kan det hända att denna hakar sig. Koppla bort choken från förgasaren och starta motorn. Den kan vara lite mera trög då att få i gång utan choke men startar alltid ändå. Låt motorn bli varm och kva<rstår problemet beror det inte på choken.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
