Får ingen ström till +/- sladdarna till batteriet på Runner
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
Tja!
Nu har ja hållt på med elsystemet i.. pheew, hur länge som helst på min Runner och får fan inte rätt på de.
Detta rör en Gilera Runner -04 CAT.
Fel jag åter gärdat är 2 stycken sladdar (svart + röd) som går till startmotorn.. dom hade bränts på avgasröret.. Dom har ja skarvat om så röd o svart inte tar emot varandra.
Sen gäller de kabelhärvan från tändplattan.. där går väl en 10 små sladdar eller nått i de gula höljet från tändplattan som kopplas ihop med hela elsystemet med en tjock kabel vid tändningen. Den gula sladden har ja skarvat ihop igen, för den hade gått av.
Fortfarande får ja ingen ström till batteriet? Jag får ström till lamporna.. men inte till just batteri laddningen.. Säkringen är hel!
Ska koppla in en elektronisk vattenpump och därför behöver jag konstant 12V från moppen.. Batteriet kan ja koppla in som driver pumpen fint.. men tillslut tar ju batteriet me slut..? Så behöver batteriladdning.
Snälla hjälp mig / Ounze
[[-_/G-Ounze\_-]]
Gilera Runner SP 70cc & CPI SM White Edition (limited)
<-_/Checka Galleri för bilder på mina hojjar!\_->
toxicstone
Re: Får ingen ström till +/- sladdarna till batteriet på Run
Inlägg av toxicstone »
g-ounze skrev:Tja!
Bra dem skarvat, vrf nu det inte var så ifrån början, svart är jord
Angående tändplattan så har jag 4 kontakter, totalt 7 kablar så 10 låter väldigt mycket, det är på min liggande minarelli.
Går mopeden att starta? så man vet om tändningen fungerar.
Kanske generatorn är kass? därav batteriet inte laddas, bästa är att mäta spänningen
Rubrik: hej
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
Moppen startar o allt.. Lampor får el.. Den varvar ut..
Laddningen får ingen el alls.. :( så kan koppla in vattenpumpen till ett batteri.. men strömmen lär ta slut i batteriet..
[[-_/G-Ounze\_-]]
