Tvätta bort bensin från variatorkåpan
Postat: 7 juni 2011, 15:54
av matte_sf2
Hej
Finns det något tips på hur man kan tvätta bort bensin som runnit på v-kåpan så det blivit vita märken? har prova med diskmedel+diskborste samt att spreja lite avfettning på en trasa utan framgång, skulle det gå med t-röd eller förstör man lacken på kåpan då?
Tacksam för svar
Postat: 7 juni 2011, 15:57
av yamaha2pwn
äre lack på kåpan och de blivit vita märken har förmodligen bensinen frätt upp lacken
blir förmodligen att lacka om de om de inte funkar med nån rubbing
Postat: 7 juni 2011, 16:03
av somlow
då slipar du med 400 papper så får du inte så grova repor i lacken så slipar du tills det blir matt eller så slipar du bort all färg och polerar ! annars är det bara att du lackerar om !
Postat: 7 juni 2011, 17:05
av matte_sf2
Faen också
Nåja det syns bara från typ 15cm håll, men lärde mej av mitt misstag: inga mer bensinslangar från motorforce
dom den satt bra i början men när det började rinna bensin i den så blev den mjuk och börja läcka satte dit den minsta slangklämman jag kunde köpa, läckte fortfarande. satte dit två buntband då läckte det bara ytterst lite. självklart sa var det hål i orginalslangen
så satte det vakumslangen istället och använde motorforce slangen som vakumslang.
finns det nåt bättre sätt att fästa en bensinslang på istället för slangklämma och buntband?
Postat: 7 juni 2011, 17:16
av yamaha2pwn
hmm mina orginal slangar sitter bara på nipplen med en liten klämma
de handlar bara om att slangarna sitter tätt mot nipplen, de ska vara precis så de går på utan med risk att de spricker
då blire tätt o bra om du tar en sån lite stål klämma
Postat: 7 juni 2011, 17:47
av matte_sf2
ok, orginal slangen sitter på nu fick trycka ordentligt för att få dit den, men delen av slangen som sitter över nippeln blir lite fuktig när moppen e igång, e det ett tecken på att det kommer börja läcka eller e det normalt? eller ska man sätta på en slangklämma? (minsta jag har står det 8-10mm på)
