Aerox äter lampor
Postat: 5 juni 2011, 22:37
av simmelimme1
Hej
Problemet är att när jag gasar så går farm och baklampan sönder. Har kollat lite och saken på bilden nedan var av så är det den eller är det fel på spänningsregulatorn? eller något annat?
Vad heter saken på bilden? kan inte hitta den någonstans på twosroke.
tacksam för svar! :)
Postat: 5 juni 2011, 23:14
av simmelimme1
Heter den likriktare? kan inte hitta någon webshop som har en sådan...
Postat: 6 juni 2011, 02:41
av G-son
Det på bilden heter resistor/motstånd. Bör inte ha ett dugg med lamporna att göra.
Bör vara relaterat till spänningsregulatorn, antingen att den är trasig eller att den inte kan sköta sitt jobb p.g.a. ett fel på något annat - t.ex. någon lös kontakt/kabel eller liknande.
Postat: 6 juni 2011, 02:49
av simmelimme1
Okej vad gör resistorn och var kan man få tag på en ny hittar inget på ts :S
Tack för hjälpen btw :)
Postat: 24 september 2011, 13:30
av chrilla.1980
simmelimme1 skrev:Okej vad gör resistorn och var kan man få tag på en ny hittar inget på ts :S
http://lmgtfy.com/?q=Resistor
Postat: 29 september 2011, 15:58
av addeezz
Kolla med elmätare om du har någon.. antar något fel med regulatorn. När motorn är igång skall det ligga på runt 12-13 V. När du varvar skall det stiga med cirka 1 V. Om det går över 15 V så är det nog spänningsregulatorn. :roll:
Du kan ju dock göra det utan lampor så att du inte behöver betala extra :D
Postat: 29 september 2011, 16:02
av Vivaadam
du kanske har en dålig säkring eller för högt amper-tal på den ?
Postat: 24 juli 2012, 13:42
av darian
har ett liknande problem fast ändå tvärtom...
Min framlampa lyser inte när den står still har till och med köpt nytt batteri, Framlampan går bara på generatorn så vad är felet?
Postat: 24 juli 2012, 13:57
av Demuz
Mest troligt är att spänningsregulatorn inte sköter sitt jobb. hade samma problem för ett tag sen och det visade sig vara just spänningsregulatorn Som var kass. :)
Postat: 24 juli 2012, 14:09
av darian
vart kan man köpa en sån till yamaha aerox 08 ? finns bara en på twostroke som är till aerox 1999-03 och jag har 08
