startar men hjulet snurrar inte när man ger gas
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
Hej
har problem med min typhoon
70cc 18fögg trimmrör
när man startar och ska åka iväg och gasar rör sig inte hjulet den bara varvar utan att något händer vad kan det bero på? tacksamm för svar!
runners
Inlägg av runners »
Felet sitter antingen i kopplingen som hakat sig och inte greppar, eller drivremmen har gått sönder.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
drivremmen är hel har kollat på det hur fixar man det då?
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
när man putter moppen rör sig inte remmen eller koplíngsklockan
Kirurgen
Re: startar men hjulet snurrar inte när man ger gas
Inlägg av Kirurgen »
Lagge94 skrev:Hej
Om du tittar där remmen går in i kopplingen, ligger den långt ner eller högt upp? :)
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
Ganska lång upp går inte ner ...
Kirurgen
Lagge94 skrev:Ganska lång upp går inte ner ...
Ta av variatorn och ställ upp bakhjulet, så ber du farsan dra lite gas och titta hur remmen går då :)
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
men variatorn sitter ju innanför remmen ska jag sätta dit remmen efter det bara då eller? det kommre du inte sitta fast...
LiuZen
Inlägg av LiuZen »
ofta den varvar men inget händer när du gasa? startar den på elstart så kan du ju starta den utan variatorkåpan och se vad som händer..
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
har gjort det och att går runt som det ska men när man ger gas bara den varvar
Kirurgen
Lagge94 skrev:men variatorn sitter ju innanför remmen ska jag sätta dit remmen efter det bara då eller? det kommre du inte sitta fast...
ber om ursäkt, menade variatorkåpan!!
zvynx
Inlägg av zvynx »
hint: Variatorvikter...
Braap Braaaap
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
rem går rakt...
Variatorvikter finns i inget med dom den bara stannade och bakhjulet låstes sen släppte det men får nu ingen respons när man gasar
sleten koppling?
testa lättare kopplingsfjädrar/tryckfjäder :)
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
okej... men har ett problem att jag inte får av kopplingsklockan... ska den snurra samma fart som allt annat när man startar moppen på tomgång eller ska den gå sakta?
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
Har plockat loss hela hjulet och när man snurrar pinnen som hjulet sitter på skrapar/sprakar det...
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
Lagge94 skrev:okej... men har ett problem att jag inte får av kopplingsklockan... ska den snurra samma fart som allt annat när man startar moppen på tomgång eller ska den gå sakta?
ett rep genom hålet och sen runt dämparen :)
Lagge94 skrev:Har plockat loss hela hjulet och när man snurrar pinnen som hjulet sitter på skrapar/sprakar det...
kör inte mer! slutväxeln har troligen skurit!
Lagge94 skrev:http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=16793
hur får man bort den?
tar bort dom skruvar som den sitter fast med?
som sagt. antalgigen så är växeln helt borta. öppnqa oc hkolla så alla drev är hela. kom ihåg hur allt satt. ta gärna bild..
är det ett drev som är trasigt så kollar du vad det är för drev och sen köper ett nytt.. glöm inte att fylla på olja igen!
annars kan du köpa ett block med växel i och flytta över hela växeln fasst det beror på vad felet är :) kanske blir billigast med ett helt block :)
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=16805
hur får jag loss dom dreven som är inringade?
dom är 39/okänt vad tycker ni jag ska ha kommer bli stage 6 eller malossi...
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
kan detta fungera http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=3262 ist för orginal?
Lagge94 skrev:http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=16805
ska väll bara dras av? :O annars slår du löst med en gummiklubba..
kolla vad som kan va sönder först...
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
här kommer 2 bilder på vad som är sönder och behöver bytas får heller inte loss den... http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=16808
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=16809
toxicstone
Inlägg av toxicstone »
Lagge94 skrev:här kommer 2 bilder på vad som är sönder och behöver bytas får heller inte loss den... http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=16808
Bild 1 är växeln ju, har du tagit bort låsringarna?, får du inte av lagert så får du kyla ner det, och använda en avdragare(?) osäker dock på den delen då jag inte kan se andra sidan.
Angående bild två så vet jag inte vad det är men förmodar det är en av dem 3 dreven som sitter där, är de det som sitter runt om som ska av, så är nog typ en plåtsax bra, är det hela så kyla.
Rubrik: hej
Lagge94
Inlägg av Lagge94 »
OBS bild 1 är framsida bild 2 bak !!!!!
toxicstone
Lagge94 skrev:OBS bild 1 är framsida bild 2 bak !!!!!
OK!!!
Men kyl växel och värm lagert, se lägg så att växeln pekar neråt och baka av den med en gummihammare, se till att ha något under som tag växeln när den åker av, t ex ett nät eller något
Rubrik: hej
