Vad händer när du avstryper Ljuddämparen ? Och avgasröret ?
Postat: 5 juni 2011, 01:09
av Rocktompa
Vad blir det för skillnad om du avstrper avgasröret ?
och vad blir det för skillnad om man avstryper Ljuddämparen ?
Re: Vad händer när du avstryper Ljuddämparen ? Och avgasröre
Postat: 5 juni 2011, 01:42
av KarlssoN^
Rocktompa skrev:Vad blir det för skillnad om du avstrper avgasröret ?
om du stryper av röret/ljuddämpare då går den snabbare.
Postat: 5 juni 2011, 02:05
av Maxidude
Snuten kommer vara efter dig också
sdfsdf
Postat: 5 juni 2011, 14:42
av Rocktompa
Ah okej men på röret jag ska köpa sitter det 2 strypningar ett i ljuddämparen och ett i röret går det fortare om jag bara tar bort 1 fortfarande elr måste jag ta bort båda ?
Postat: 5 juni 2011, 16:42
av willemedDERBIN
den går juh fortast om du tar bort båda ....
kanske lite fortare om du bara tar bort en ?
glöm inte munstycke bara
Postat: 5 juni 2011, 21:23
av Rocktompa
Det ska jag inte vet inte vad jag har för storlek nu på det måste jag ta reda på så jag kan höja 5
och vikterna måste ju byttas
Postat: 8 juni 2011, 14:36
av Morme
Tjena, Jag har en CPI Oliver City o när jag skulle skruva bort ytterskyddet så ville den inte lossna inte ens rubba sig, någon som vet felet? :) Och någon som kan länka ett bra munstycke till CPI Oliver City´s orginal förgasare som funkar bra med ett avgassystem med trimmrör?
Kontakta gärna via hotmail: pontus_
_96@hotmail.com
Tack i förväg :)
