från fet till svagbränsle blandning:O
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
Tjenare!
har en liten fråga om min moppe den är konstig jag har inte gjort nåt på den på ett tag och när jag tog loss tändstiftet förnågon vecka sedan var blandningen först för fet men då bytte ja munstycke så att den blev oboyisch brun och nu är den helt plöstligt vit! :shock: och moppen går as dåligt, den orka inte varva ut och den låter som att den får för lite bensin men jag har bessat nya munstycken så ska prova de! men undrar gärna vad som e fel?
tack på förhand! :D
Nicke21
Inlägg av Nicke21 »
Tändstiftet ska vara oboy brunt men eftersom det blev vitt så får den för lite soppa :wink:
"Fundamentalistiska islamister än kända för sitt explosiva mode."
Racing a honda is like being in the special olympics, even if you win you're still retarted.
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
choken kanske hängde sig och sen släppte :wink:
Låser.
karlsson^ the one and only :D
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
börjat suga tjuvluft? ;)
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
kolla så den inte börjat få tjuvluft nånstans. typ spricka i luftburken eller i insuget eller liknande
