Motorljud?!
AndersoNN
Motorljud?!
Inlägg av AndersoNN »
Hejsan!
Idag när jag skulle byta rem på min slider så använde jag en mutterdragare o när jag spände det så blev de nog lite hårt men jag tog av de o sate om allt igen med samma resultat :(
När jag startade moppen så dunkade det som f*n i motorn och den gick inte alls som innan...
Axxet ska vi inte snacka om o den gick bara i 58 istället för 68?
Jag tog av cylindern men den såg fin ut o inget klapp i veven...
Vad kan det vara som har gått åt h*lvete ? :(
Tacksam för SNABBA svar! :)
blackout1994
Re: Motorljud?!
Inlägg av blackout1994 »
AndersoNN skrev:Hejsan!
Idag när jag skulle byta rem på min slider så använde jag en mutterdragare o när jag spände det så blev de nog lite hårt :(
du svarade nyss på de själv... "o när jag spände det så blev de nog lite hårt :("... prova lossa o inte sätta lika hårt? dock tror jag inte de är problemet :/
Derbi Senda
Setup:
Cylinder: Airsal 70cc Racing
Förgasare: Dellorto 21mm Black Edition
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Avgasrör: Metrakit Pro Race
Filter: Öppet
Gatubruk? ja förfan!
AndersoNN
Re: Motorljud?!
Jag tog av de o satte om allt igen men de va samma dunkade ljud :(
