Hög tomgång
Nicke21
Hög tomgång
Inlägg av Nicke21 »
Hej nu mår min Derbi lite dåligt. När jag startade den igår så gick den direkt upp på 10000 varv. Har skruvat på luftskruven och tomgångsskruven men det händer inget. Vad ska jag göra?
"Fundamentalistiska islamister än kända för sitt explosiva mode."
Racing a honda is like being in the special olympics, even if you win you're still retarted.
LuudiiXen
Inlägg av LuudiiXen »
Har du kollat så att trotteln inte har hängt sig?
BRumm brumm!
Nicke21
Inlägg av Nicke21 »
LuudiiXen skrev:Har du kollat så att trotteln inte har hängt sig?
Hur ser jag det?
Jag öppnade där och vajern rörde sig inte när man gasade när motorn inte va på.
LuudiiXen
Känns gashandtaget konstigt? För det hände min att trotteln hade hängt sig och gashandtaget var väldigt lätt att snurra på.
Men du måste titta i förgasaren och se så att trotteln kan trilla ner hur problem. :)
BRumm brumm!
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
Hur ser jag det?
tittar in O.O
Nicke21
Inlägg av Nicke21 »
LuudiiXen skrev:Känns gashandtaget konstigt? För det hände min att trotteln hade hängt sig och gashandtaget var väldigt lätt att snurra på.
Gashandtaget är normalt.
Sitter trotteln i förgasaren?
willemedDERBIN
jaaa?
Nicke21
Inlägg av Nicke21 »
willemedDERBIN skrev:jaaa?
Då var det inte trotteln jag kollade på :oops:
Får kolla det imorn då.
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Tjuvluft?
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
Nicke21
Inlägg av Nicke21 »
ValoPallo skrev:Tjuvluft?
Var skulle den dra tjuvluft nånstans?
ValoPallo
Kolla så att alla bultar och muttrar sitter ordentligt (och jämt) spända, speciellt topplocket, att alla packningar är i skick....
http://twostrokerider.se/guider/visa/1086
Yamaha XT 125 -83
