blaster problem
Postat: 22 april 2008, 20:15
av 1992acke
Idag satte jag på org.luftburken mot tidigare sportluftfilter
jag gick ner på org. munstycke 55.
När jag hade kopplat in allt som man skulle så fick ja inte igång den.
Ja stog ca 10 min o kicka utan att nått hände, sen hade ja i startgas men likförbannat så händer det inget
Så nu undrar ja va ja kan göra för att få den att gå.
Ps. har bara ett trimrör som ser ut som ett org rör, tehcnigas
Tacksam för snabba svar
Postat: 22 april 2008, 20:31
av Weckis
Kopplat allt rätt???Slangar å dyligt.
MEN SER UT SOM DU INTE FÅR NÅGON GNISTA, MED STARTGAS SKA DEN HOSTA IGÅNG.kOLLA SÅ TÄNDKABELN SITTER I SPOLEN MM
Capslock på orka ändra
Postat: 22 april 2008, 21:55
av 1992acke
ja har inte kopplat slangarna fel, för ja har inte äns tagit bort dom
Jo den "hosta" en gång elr så me startgas, men inge mera
Postat: 22 april 2008, 22:44
av ProTeam
Kan vara att den är rejält nersurad men det låter konstigt om det skulle vara det, men du kan ju testa byta tillbaka till det öppna filtret och se om den startar
Postat: 23 april 2008, 00:41
av Henry
Luktar det soppa?
Postat: 23 april 2008, 06:23
av 1992acke
nej det luktar inte soppa.
Ja skulle inte tro att den e sur för den har org.munstycke nu.
Men kan det vara så att det inte har kommit in bensin till flotören, för när ja öppna så rann det ur en hel del
Postat: 23 april 2008, 06:27
av mustalainenteletabis
märkligt
prova skryva bort tändstiftet och se efter om de finns gnista om de nu finns så spruta startgas in i tändstift hålet då ska de börja hända nåt
Postat: 23 april 2008, 08:39
av Weckis
Prova med att sätta tebax sportfiltret och se vad som händer...
Postat: 24 april 2008, 06:28
av 1992acke
ja får väl testa o se om de e tändstiftet de e fel på idag
Postat: 24 april 2008, 16:21
av 1992acke
ja tog bort tändstiftet o rengjorde den, tog även bort luftburken. Men de va inge skillnad.
Så ja bytte tillbaka till de gamla munstycket- samma sak där.
Ja kollade om tändstiftet fick gnista o de fick den
Så ja tror att det är nått me förgasaren.
De e kanske så att det är inte helt tätt så de kmr in luft, kan de vara det ??
