problem med bromsok?
Postat: 27 maj 2011, 18:53
av riejumikäl
tjena.
Har problem med min bakbroms. Beläggen nyper inte trots att oket får olja.
Vad kan problemet vara, något i oket?
Tack på förhand!
Edit: Sorry, har givetvis försökt lufta den!
Postat: 27 maj 2011, 19:17
av Maltyboy
luftat?
Postat: 28 maj 2011, 16:37
av riejumikäl
jajemen, gjort det flera gånger. Dock utan resultat. Finns inget i bromsoket som det kan vara fel på?
Postat: 28 maj 2011, 16:42
av yamaha2pwn
de läcker inte nånstans? säker på att de inte är luft i bromsledningen? typ de det kan vara ju...
Postat: 28 maj 2011, 16:45
av Roberto
Har precis samma problem. Det kan vara så att en av kolvarna fastnar ibland och behöver lite tryck på sig. Testat att ta en rörtång och försöka pressa ner en av kolvarna.
Postat: 28 maj 2011, 16:49
av yamaha2pwn
ja ni kan ju ta och pressa in och ut kolavarna så de rör på sig riktigt, akta så ni inte trycker ut hela kolven bara! då blire jobbigt!!
Postat: 28 maj 2011, 18:35
av willemedDERBIN
luftat ....
eller så plockar man isär hela den och smörjer upp den
och om det inte fungerar så är det nog dåligt luftat om intepakninganra
Postat: 28 maj 2011, 20:55
av siiimooon
Hoppas att du har bromsvätska i och inte olja som du skrev.
Postat: 29 maj 2011, 18:46
av riejumikäl
tack för detta! Får nog försöka "mjuka" upp dem lite :)
Annars är det la bara att byta hela skiten ;)
S: gick lite fort när jag skrev. Bromsvätska*
Postat: 29 maj 2011, 18:48
av ValoPallo
Skräp i bromsarna?
Postat: 29 maj 2011, 19:57
av willemedDERBIN
ValoPallo skrev:Skräp i bromsarna?
tror jag inte ...
det skulle fortfarnade ge tryck !
men kan du berätta lite för oss HUR du luftar bromsarna :)
Postat: 29 maj 2011, 19:58
av jesper178
Kolla så att nippeln och banjoskruven är hel
Postat: 29 maj 2011, 20:02
av willemedDERBIN
jesper178 skrev:Kolla så att nippeln och banjoskruven är hel
annars skulle han ha olja överallt ..... och då kmr vi tebacks till där med luft i systemet
Postat: 29 maj 2011, 20:13
av ValoPallo
Vad menas med att dom nyper? Att dom klämmer åt hela tiden?
Postat: 29 maj 2011, 21:29
av riejumikäl
Vallo Pallo: Dom "klämmer inte åt", dom rör sig inte, när du bromsar.
angående luftningen:
Pumpar ett antal gånger med nippeln åtskruvad. Håller sedan in pedalen och släpper på nippeln, låter luft och bromsvätska sippra ut och drar sedan åt nippeln. Pedalen släpps upp och man upprepar proceduren några gånger (i mitt fall typ 10).
Postat: 29 maj 2011, 21:57
av willemedDERBIN
håller du upp oket ?
för den ska " igentligen" vara över själva oljebehållaren.
luften vill juh alltid gå uppåt :P
Postat: 30 maj 2011, 15:19
av riejumikäl
Det har du helt rätt i, värt att testa! Tack :)
Postat: 30 maj 2011, 16:32
av yamaha2pwn
riejumikäl skrev:Det har du helt rätt i, värt att testa! Tack :)
gör det, tänk bara på att om de börja bli tryck så kolvarna rör sig, akta så de inte ploppar ut. blir jobbigt då :P
Postat: 30 maj 2011, 20:28
av riejumikäl
Tack för tipset, dum som man är hade man väl gjort det misstaget ;)
Postat: 30 maj 2011, 20:53
av friberg
funkade det ? jag har samma problem förutom att luften inte vill komma ut :/
Postat: 30 maj 2011, 21:10
av riejumikäl
Ska kolla på det imorgon troligtvis, skriver hur det gick! :)
Postat: 31 maj 2011, 16:52
av riejumikäl
okej, testade att ha oket över bromsvätskebehållaren när jag luftade idag. Dock utan resultat. Det måste vara kolven i oket eller i pumpen som det är fel på? Visserligen kommer det bromsvätska, men kanske inte tillräckligt :S
Postat: 31 maj 2011, 19:41
av willemedDERBIN
men testa att alltid få luften uppåt ....
om inte låt det stå ett tag så luften tar sig dit Du vill ;)
Postat: 31 maj 2011, 20:06
av riejumikäl
jadå, jag ger mig inte! eller jo, kanske snart ;)
Postat: 31 maj 2011, 20:27
av willemedDERBIN
riejumikäl skrev:jadå, jag ger mig inte! eller jo, kanske snart ;)
bra ;)
ge dig inte för jag ORKAR INTE dra bort till vårgårda bara för att hjälpa dig ;)
Postat: 31 maj 2011, 20:48
av yamaha2pwn
hur känns pedalen då? äre tryck i systemet eller åker den i botten direkt? sjunker trycket sakta om man behåller tryck på pedale?
om de är tryck i systemet så prova att trycka in kolvarna med en polygrip eller nått (tänk på att om du trycker in den en sidan och systemet är redigt, så kmr den andra sidan tryckas ut så bäst äre om du trycker på bägge sidor samtidigt)
Postat: 31 maj 2011, 21:12
av riejumikäl
W: haha, det ska nog inte behövas :D jag o mitt skarpa sinne kommer nog på en lösning ;)
Y: Pedalen åker i bott direkt, det största motståndet är fjädern som ska dra tillbaka pedalen.
Postat: 31 maj 2011, 21:17
av puchmogge
du måste nästan ha undertryck för att lufta bakbromsar på nya mopeder så du får köpa eller låna en avluftare som suger ut luft och olja genom nipplen
ps biltema har men rekomenderas inte... inget bra sug !
Postat: 31 maj 2011, 21:20
av yamaha2pwn
min polare hade precis så på sin frambroms, han hade delat på oket så luft fanns i skrymslen i oket( kan även vara stort läckage om den går i botten direkt, men de hade du sett om du inte är blind 8) ) så vi luftade i typ 3 timmar med oket högt upp och knackade på de för att få ut luften.
sedan plockade jag bort bromsen och tog den till skolan där vi har tryckluftsdriven bromsluftare, den gjorde susen, sög ut alla luft på dirren ;)
Postat: 2 juni 2011, 19:54
av riejumikäl
Värt att kika på en sådan avluftare, tack för tipset :)
