Variatorn snurrar ej! Aerox
Postat: 26 maj 2011, 16:13
av davidlarsson4
Tjena!
Skulle byta variatorvikter (första gången ja tog av variatorn) och fick tydligen inte tillbaka den på samma sätt.
den snurrar lixom inte.
Postat: 26 maj 2011, 16:17
av tS
då får du väl göra om och sätta dit allt rätt? eller vad är de för svar du är ute efter?
Re: Variatorn snurrar ej! Aerox
Postat: 26 maj 2011, 17:50
av Kirurgen
davidlarsson4 skrev:Tjena!
Har du tittat så att du satt remmen rätt då? Är det själva variatorn som inte snurrar eller? Testa snurra på fläkten ? Annars demonterar du som TS sa och försöker igen ! :)
Titta även hur remmen är högt på kopplingen!
Postat: 26 maj 2011, 21:21
av davidlarsson4
okej men är tveksam på var nåra brickor ska sitta?
Postat: 26 maj 2011, 21:23
av tS
davidlarsson4 skrev:okej men är tveksam på var nåra brickor ska sitta?
hur ser dom ut som du inte vet ska sitta? lättast om du tar kort..
Postat: 26 maj 2011, 21:43
av somlow
menar du nu när du ska köra eller när du bara rullar moppen för det är bara kopplingen som snurrar när du rullar moppen då den är avstängd och variatorn står stilla till du startar mopeden
Postat: 26 maj 2011, 21:50
av kymcorider
Är det variatorn som inte rullar/snurrar så har du satt brickorna på utsidan av remskivan, detta medför att remmen trycks ihop av remskivorna. Men det är lite svårt att veta vad du menar med att den snurrar. Förklara lite bättre.
Postat: 29 maj 2011, 15:01
av davidlarsson4
kymcorider skrev:Är det variatorn som inte rullar/snurrar så har du satt brickorna på utsidan av remskivan, detta medför att remmen trycks ihop av remskivorna. Men det är lite svårt att veta vad du menar med att den snurrar. Förklara lite bättre.
okej , visste vad dom skulle sätta men får väll testa att ändra på det.
om du tar handen och försöker snurra på variatorn så är den jävligt trög.
Postat: 29 maj 2011, 15:02
av Roberto
Gör om gör rätt!
Postat: 30 maj 2011, 19:28
av davidlarsson4
fan funkar ju inte,
känns som att de saknas nåt med då skulle inte muttern passa.
nån som kan rabbla upp allt i ordning ?
