Moppen skakar:S
naRaja
Moppen skakar:S
Inlägg av naRaja »
Tjo, när min moppe står på tomgången så skakar hela moppen! tomgången är inte så lång men hela moppen skakar, allt! kåpor, hela motorblocket....
Hjälp tack!:)
KoNG
Inlägg av KoNG »
Kanske ngt i variatorn du har satt fel eller någt som är löst ? :evil:
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
naRaja
Inlägg av naRaja »
KoNG skrev:Kanske ngt i variatorn du har satt fel eller någt som är löst ? :evil:
Allt sitter rätt iallafall och det sitter nog inte så löst:S har skickat efer ny variator så ja får se :P
naRaja
Inlägg av naRaja »
eddhedd skrev:det kan vara att din moppe har vågfrekvens som motorn. för min extrema stalker skakar mycket. antagligen så sitter din motor löst.
Min är helt orginal :P förutom dragen variaatorbricka...
Om hela motorn sitter löst? Asså menar du själva motorfästena lr?
Ska kolla över de..:P :)
tack
Viva-Micke
Inlägg av Viva-Micke »
Är inte helt säker men kan det inte ha med att ramlagret ger sig, nått liknade hände för min kompis kymco, men sen beror det på hur mycket den skakar också.
tobbe_dtmx
Inlägg av tobbe_dtmx »
hur är alla lagrerna i ramen och motorn då?
kolla det!!!
den största moppe gåtan är: lär er att gasa, trimma och var moppekåta
haselhoff
Inlägg av haselhoff »
Min systers moppe skakar okså fast inte på tomgång, den skkar när man kör i 20km/h jämn gass men ökar man till 28km/h slutar de o sen är den tysst till maxfarten runt 47km/h.
Min andra moppe skakade när den fick obalans i svänghjulet men slutade när man kom över 12000varv :)
Älskar lysna på ylande motorer på högvarv.
http://www.sporthoj.com/forum/member.php?u=22801
msn Hoff_tuned@hotmail.com
naRaja
Inlägg av naRaja »
Viva-Micke skrev:Är inte helt säker men kan det inte ha med att ramlagret ger sig, nått liknade hände för min kompis kymco, men sen beror det på hur mycket den skakar också.
den skakar riktigt mkt asså..
den lyffter nästan :P nerrå men den skakar jätte mkt:P
naRaja
Inlägg av naRaja »
haselhoff skrev:Min systers moppe skakar okså fast inte på tomgång, den skkar när man kör i 20km/h jämn gass men ökar man till 28km/h slutar de o sen är den tysst till maxfarten runt 47km/h.
heh okej konstigt... ;D
naRaja
Inlägg av naRaja »
tobbe_dtmx skrev:hur är alla lagrerna i ramen och motorn då?
kolla det!!!
Ursäkta idiotfrågan men vart är alla lager i ramen och motorn?
:lol:
:oops: :oops: :oops:
:D
naRaja
Inlägg av naRaja »
nu skakar den inte lika mkt men den skakar fortfarande.....
Jag har inte gjort nånting , jag kollade om ngt satt löst i variatorn men nejdå och motorupphänget satt som det skulle ....
vette fan va det kan vara ...
någon som har nån ide? :)
