Tvätta tändstift? Var sitter kröken?
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
När man ställer in moppen ska man ju kolla på tändstiftet om blandningen ser bra ut, går det då att bara borsta av stiftet eller måste man köpa ett nytt varje gång?
Fråga två: Var sitter kröken? :oops: Är det denna? :D
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
a6lex
Inlägg av a6lex »
Du sätter bara tbx stiftet o kör :)
Japp de är kröken
Pojkar växer inte, bara leksakerna som blir större
jesper178
Inlägg av jesper178 »
Vill man va riktigt fin av sig så kan man ta och borsta lite lätt med stålborste
ValoPallo
jesper178 skrev:Vill man va riktigt fin av sig så kan man ta och borsta lite lätt med stålborste
Ah, tänkte det, borsta av med stålis och lägg tillbaka :)
a6lex skrev:Du sätter bara tbx stiftet o kör :)
Japp de är kröken
Hur tänker man när man sätter en plugg där? :P
Tack för snabba svar pojkar :)
Yamaha XT 125 -83
jesper178
Japp de är kröken
Man vill strypa ner ? :P
G-son
Inlägg av G-son »
Aldrig metallborste på tändstift. Den kan lämna en tunn metallbeläggning på isolatorn och förstöra tändstiftet.
Den beläggning som sitter på stiftet ändrar färg beroende på temperaturen, tar du bort den måste du köra så länge att stiftet får en ny beläggnign innan du kan kolla något alls.
toxicstone
Inlägg av toxicstone »
Erik_ skrev:Aldrig metallborste på tändstift. Den kan lämna en tunn metallbeläggning på isolatorn och förstöra tändstiftet.
Tänkte på det också, räcker det inte med något medel som löser upp smutsen och bara blåsa rent?
Rubrik: hej
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
har alltid kört av gamla sotiga stift till bilar med stålborste och de funkar perfa! de kan ha varit att de inte är sån illitium stift eller va de heter, bilen va ganska gammal och missade servningar.
ValoPallo
jesper178 skrev:Man vill strypa ner ? :P
Men, men det är knepigare sen när man vill ha bort den, mycket bättre att ha den i mynningen :P
Yamaha XT 125 -83
