passar denna bara till 19 och 21 mm
Postat: 23 maj 2011, 17:51
av elementphee
hej ajg ska beställa ett nytt munstycke set men behöver storlek från 70-92 och det är bara den här som twostroke ahr
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1636 någon som vet om den passar till dellorto 17.5mm?
Postat: 23 maj 2011, 17:54
av 2stroke
http://twostroke.se/product.asp?product=7538
För att svara på din fråga så ska PHVA/PHVN enligt TS ha 6mm munstycken, så nej, dom du länkade passar ej
no
Postat: 23 maj 2011, 17:56
av elementphee
asså vill köpa i set och den andra länken hade bara 98 uppåt
Postat: 23 maj 2011, 17:57
av beckvall
6mm är ftill 17.5 och de som är mindre 5mm är till för över 17.5mm dellorto
tack
Postat: 23 maj 2011, 17:58
av elementphee
beckvall skrev:6mm är ftill 17.5 och de som är mindre 5mm är till för över 17.5mm dellorto
dålig att det inte stod på vissa i twostroke
Re: tack
Postat: 23 maj 2011, 17:59
av 2stroke
elementphee skrev:beckvall skrev:6mm är ftill 17.5 och de som är mindre 5mm är till för över 17.5mm dellorto
Kollat runt på både TS och CK och kommit fram till att 6mm 70-92 set från S6/Dellorto är slut hos leverantör
Re: tack
Postat: 23 maj 2011, 18:01
av elementphee
2stroke skrev:elementphee skrev:beckvall skrev:6mm är ftill 17.5 och de som är mindre 5mm är till för över 17.5mm dellorto
men ååh då måste jag vänta tills dom får in då
Postat: 23 maj 2011, 18:02
av beckvall
de sitter ju ett munstyck i förgasaren. kör med de och kolla hur den går.
har redan gjort
Postat: 23 maj 2011, 18:05
av elementphee
beckvall skrev:de sitter ju ett munstyck i förgasaren. kör med de och kolla hur den går.
har redan gjort det jag testade från 118 till 88 och på 88 så ger den rätt ok vid start den varva lite sen åker den iväg efter 3 sec men den hinner bara maxa i typ 4 sec sen så bluddrar den på max gas. gå enr i munstycke ännu mer:p?
