Få loss veven
Postat: 23 maj 2011, 16:54
Eeeh? Kan du förklara dig lite bättre?kymcorider skrev:Använd en avdragare!
http://www.jula.se/tvaarmade-avdragare-033171Jolly skrev:Eeeh? Kan du förklara dig lite bättre?kymcorider skrev:Använd en avdragare!
Jaså, såna har jag massor hemma. Hur ska jag fästa den var tanken?kymcorider skrev:http://www.jula.se/tvaarmade-avdragare-033171Jolly skrev:Eeeh? Kan du förklara dig lite bättre?kymcorider skrev:Använd en avdragare!
En sådan. du fäster klorna någonstans så det blir tryck på veven från variatorsidan.
Försök att hitta nå bra ställe. Du ska skruva så att den trycker från variatorsidan. Alltså på vevens högra sida framifrån.Jolly skrev:Jaså, såna har jag massor hemma. Hur ska jag fästa den var tanken?kymcorider skrev:http://www.jula.se/tvaarmade-avdragare-033171Jolly skrev: Eeeh? Kan du förklara dig lite bättre?
Gick ju lite sisådär med det. Fanns inget bra sätt att fästa. Några fler ideér från någon?kymcorider skrev:Försök att hitta nå bra ställe. Du ska skruva så att den trycker från variatorsidan. Alltså på vevens högra sida framifrån.Jolly skrev:Jaså, såna har jag massor hemma. Hur ska jag fästa den var tanken?kymcorider skrev: http://www.jula.se/tvaarmade-avdragare-033171
Haha det låter ju brawannaberox skrev:jag tog bara en stor spårmejsel och bände ut den![]()
fast då får man göra försiktigt så inte det blir märken i motorblocket
ta bara två, en från varje håll så inget blir böjt. borde funka, jag gjorde ju det och den pajade inteJolly skrev:Haha det låter ju brawannaberox skrev:jag tog bara en stor spårmejsel och bände ut den![]()
fast då får man göra försiktigt så inte det blir märken i motorblocketJag ska använda veven igen. Bara packboxen på variatorsidan som rasad så jag vill ju inte pajja för mycket :p
Haha okej, men vad är en "stor spårmejsel"...?wannaberox skrev:ta bara två, en från varje håll så inget blir böjt. borde funka, jag gjorde ju det och den pajade inteJolly skrev:Haha det låter ju brawannaberox skrev:jag tog bara en stor spårmejsel och bände ut den![]()
så var försiktig så håller det nog
Jag har redan kollat den där. Men jag ska alltså får bort min vev, inte sätta dit den.beckvall skrev:http://twostrokerider.se/artiklar/1630
inga skruvmejslar dom bara förstör en massa i onödan!
Aha okej då fattar jag :pwannaberox skrev:en spårmejsel som är stor så den inte bryts av
äntligen någon som kan sägakymcorider skrev:Men om du lägger blocket på ett bord där det är en skåra som veven får plats så kan du knacka med en gummihammare eller om du lägger en träbit i mellan och knackar med en vanlig.
+32bluerider94 skrev:Vääärm! ingen som lossat saker ifrån ett lager tidigare?
värm på lagret och sen när det är bra varmt så slår du till med en plastklubba, skitenkelt!
Använd värmepistol
Började pilla med värmepistolen man fattade inte vart jag skulle värma? Jag kommer ju inte åt vevlagret? Och värmer jag innefrån variatorn så sitter ju en packbox där som kan smälta? Eller är jag ute och cyklar?bluerider94 skrev:Vääärm! ingen som lossat saker ifrån ett lager tidigare?
Använd värmepistol
Det ska nog inte smälta i första taget, men va det inte den packboxen du skulle byta?Jolly skrev:Började pilla med värmepistolen man fattade inte vart jag skulle värma? Jag kommer ju inte åt vevlagret? Och värmer jag innefrån variatorn så sitter ju en packbox där som kan smälta? Eller är jag ute och cyklar?bluerider94 skrev:Vääärm! ingen som lossat saker ifrån ett lager tidigare?
Använd värmepistol
Ska byta packboxarna och ramlagrerna. Men går ut i garaget och testar dåkymcorider skrev:Det ska nog inte smälta i första taget, men va det inte den packboxen du skulle byta?Jolly skrev:Började pilla med värmepistolen man fattade inte vart jag skulle värma? Jag kommer ju inte åt vevlagret? Och värmer jag innefrån variatorn så sitter ju en packbox där som kan smälta? Eller är jag ute och cyklar?bluerider94 skrev:Vääärm! ingen som lossat saker ifrån ett lager tidigare?
Använd värmepistol
Du ska nog värma på veven och runt på blocket, så all värme leds till lagrena. Det finns ingen som visste detta när dom föddes, alla fick lära sig så du ska inte säga att du är trög för att du frågar.Jolly skrev:Ska byta packboxarna och ramlagrerna. Men går ut i garaget och testar dåkymcorider skrev:Det ska nog inte smälta i första taget, men va det inte den packboxen du skulle byta?Jolly skrev: Började pilla med värmepistolen man fattade inte vart jag skulle värma? Jag kommer ju inte åt vevlagret? Och värmer jag innefrån variatorn så sitter ju en packbox där som kan smälta? Eller är jag ute och cyklar?. Men asså är det runt veven jag ska värma? (ja jag är trög
Är det i veven du menar?a6lex skrev:Du kommer behöva byta lager också, när du bankar så blir det spänningar i lagren och det blir lagerras!
Varför i hela världen vill du värma lagret?kymcorider skrev:Du ska nog värma på veven och runt på blocket, så all värme leds till lagrena. Det finns ingen som visste detta när dom föddes, alla fick lära sig så du ska inte säga att du är trög för att du frågar.
sitter det hårt så ska man värma på blocket.. sen slå med gummihammare..bluerider94 skrev:Vääärm! ingen som lossat saker ifrån ett lager tidigare?
Använd värmepistol
Sry, menade blocket.Erik_ skrev:Varför i hela världen vill du värma lagret?kymcorider skrev:Du ska nog värma på veven och runt på blocket, så all värme leds till lagrena. Det finns ingen som visste detta när dom föddes, alla fick lära sig så du ska inte säga att du är trög för att du frågar.
Du värmer blocket runt ramlagret (bakom där variatorn sitter med andra ord). Metall utvidgas när den värms upp, aluminium (som blocket är gjort av) utvidgas mer än stål (som lagret är gjort av) så när blocket blivit tillräckligt varmt lossnar ramlagret från blocket och det är bara att plocka ut vev med lager. Att knacka ut veven med plast/trä(gummi/kopparklubba kan underlätta, men använd inte hammare eller något annat av stål att knacka med - det måste vara gjurt av ett mycket mjukare material än veven för att inte skada den!
jag klöv blocket med en sån där man skruvar in så delas blocketJolly skrev:Nu har jag gjort allt som står i min väg för att få loss skiten, värmde blocket med värmepistol en braaaaa jäkla stund, hände inte ett skit. Bankade med gummihammare i 20 minuter, hände inte ett skit. Sååååå. Några förslag? :/
aerox-sami skrev:jag klöv blocket med en sån där man skruvar in så delas blocketJolly skrev:Nu har jag gjort allt som står i min väg för att få loss skiten, värmde blocket med värmepistol en braaaaa jäkla stund, hände inte ett skit. Bankade med gummihammare i 20 minuter, hände inte ett skit. Sååååå. Några förslag? :/
och jag gjorde samma sak på andra sidan för att få ut veven men
jag var tvungen att sätta ihop 2 såna där pinnar med en mutter typ sen använda jag så fast x2 såklart så jag hade 2 på båda sidorna sen bara börja skruva på
men den böjde sig ganska mycket (dom där skit pinnarna) men bara böja lite försiktigt tillbaks och skruva mersen fick jag ut veven
svårt att förklara men du fäster ju klyv saken i dom där bultarna? (pinnarna långa skit sakerna du skruvar fast i blocket)Jolly skrev:aerox-sami skrev:jag klöv blocket med en sån där man skruvar in så delas blocketJolly skrev:Nu har jag gjort allt som står i min väg för att få loss skiten, värmde blocket med värmepistol en braaaaa jäkla stund, hände inte ett skit. Bankade med gummihammare i 20 minuter, hände inte ett skit. Sååååå. Några förslag? :/
Eeeh ja... Jag hänger inte riktigt med på vad du menar för sorts verktyg :p
