dt50r läcker olja
DT50_Jonte
dt50r läcker olja
Inlägg av DT50_Jonte »
hej tsr:D
jag har ett problem med min yamaha dt50r 2004...
den läcker olja vid cylindern. asså precis där avgassystemet sitter i cylindern :(
och sen läcker den även i bakre skarven på röret .... är det någon som vet hur jag ska göra för att stoppa detta mycket störande problem?
tacksam för svar:D
kolla in mitt projekt: http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=24983
Team Factory Edition
kolla gärna Team Factorys sida på facebook :http://www.facebook.com/pages/Team-Fact ... 0493781065
yzdude
Inlägg av yzdude »
det är helt normalt
DT50_Jonte
okej tycker det verkar så konstigt bara för det läcker rätt så rejält vid cylindern... asså hela motorfärtset och det under blir kolsvart av ett tjockt lager olja :(
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
ta av avgassystemet, kicka in i cylindern, ta bort o-ringspackningen och köp ny!
Yamaha dt50r projekt!
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
kan vara att den är för tjock blandad också men men ! såpass mycket ...
DT50_Jonte
willemedDERBIN skrev:kan vara att den är för tjock blandad också men men ! såpass mycket ...
m precis men jag tog av avgassystemet idag och kollade och det ser ut som det är packningen :D o den borde nt blanda för tjockt eftersom ja kör allt orginal än så länge
