Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Variator: Polini Speedcontrol 4,9 g vikter
Koppling: Original
Tryckfjäder: Hebo +50
har ett gianelli rör (precis sotat de)
vikter (ska snart kolla hut lätta)
fjädrar
dragen v-ring + dragit pluggen i röret
större munstycke.
den gör 70 km/h men med det sämsta accet.
ska sätta i lättare vikter men de måste vara nåt mer som är galet!
är de för att den är gammal eller e aerox svår trimmade.
en kompis har en slider 08 med dragen v-ring som gör 65 km/h med bra acc.
Om du inte är nöjd kan du ju byta till en bättre koppling som greppar senare [på högre varv] och det resulterar ju i att du kommer iväg fortare men kika vikterna först. orginal aerox är 5.5, rätt tungt !
fjädrar
större munstycke.
kollade precis, såg att de satt fem vikter i!
har ett oöppnat med stage 6 4,5 grams vikter men de är bara 3 stycken i paketet.
kan man blanda?
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Koppling: Original
fjädrar
större munstycke.
kan man blanda?
Ja, man kan blanda vikter. Man måste bara få det att bli rätt
fjädrar
större munstycke.
kan man blanda?
självklart kan du blanda men ta isåfall 3st 5.5g och 3st 4.5g vikter då, och kom ihåg att sätt dom varannan såhär
Xx Xx Xx
X= 5.5
x= 4.5
Annars kan du ju alltid sätta i endast 3 stycken vikter:
