Enkel förgasarfråga Aerox!
DracPojken
Inlägg av DracPojken »
Tjena, kan man ha orginal förgasare på aeroxen om man kör trimmat? Ska göra moppen orginal senare men just nu är den trimmad med bland annat
Leovincerör
70cc
sportluftfilter.
Tack :wink:
Är föredetta R X-Treme för er som inte vet ; )
--> http://www.twostrokerider.se/koposalj/311 <--Fiddy EU Bytes!
P0JKEN
Inlägg av P0JKEN »
Det går fint fint.
Bara bestycka och gå upp en bit i munstycke.
Det går köra sport setup på orginalförgasare 12mm som dom mesta har orginal.
Men för få mest ut av cylindern skulle jag köra på 17.5
Rösta på eran kära moderator på Blackrider tävlingen !
http://www.twostrokerider.se/tavling/deltagare/7
Vinner jag, lovar jag bjuda på karameller på Frihamnen!
MVH// Alexander
Marwoh
Inlägg av Marwoh »
precis som pojken säger , men skulle föreslå en 17.5 mm .
mvh
Stuntriding is not a sport, it's a lifestyle.
R.I.P DooD
En legend lever vidare.
DracPojken
ok, men om jag senare har 50cc då? det funkar lika bra endån då?
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Inga som helst problem med det, bestyckning bara..
Kolla in mitt project!!!!!
Golfen e såld och även Red Bastard. "Airborne Hizbollah" är såld den med nu. Nu kör vi Kokainsläde
http://www.garaget.org/Weckis
tobbe_dtmx
Inlägg av tobbe_dtmx »
R X-Treme skrev:ok, men om jag senare har 50cc då? det funkar lika bra endån då?
inga problem på 50cc bara du bestykar förgasaren men om du ska ha 70cc så föreslår jag en 19mm förgasare
den största moppe gåtan är: lär er att gasa, trimma och var moppekåta
chifen
Inlägg av chifen »
ekonomiskt val är nog 17.5 :) bättre respons och drag på låga varv också (att föredra på sportsetup) :) drar mindre soppa också och räcker gott och väl till dendär setupen
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Chifen....Har du blitt ekonomisk :lol: :lol:
haselhoff
Inlägg av haselhoff »
Beror vad för 70cc du väljer.'
70cc sport kan du med lätt het bruma med org.
Älskar lysna på ylande motorer på högvarv.
http://www.sporthoj.com/forum/member.php?u=22801
msn Hoff_tuned@hotmail.com
jeppen
Inlägg av jeppen »
Original förgasaren funkar finfint, upp i munstycke bara. Sen så om du känner för mer effekt så byt upp dig till 17.5 eller 19mm förgasare. Ger en goare botten i vilekt fallt.
DracPojken
ja, för att axxet är så grymt dåligt nu också så jag vill ju gärna ha så det samtidigt blir bättre, det viktigaste är iaf att jag kan ha samma förgasare när jag kör trimmat och orginal :)
