Blinkers relä (aerox07)
minikeepern
Inlägg av minikeepern »
tjeanre killar ännu en tråd! (massa krångel)
Mina blinkers krånglar
jag har köpt en baklykta Blackline led lampa med inbyggda blinkers
det var endast 1 kabel som var blinkers från baklyset och 2 kablar från moppen som var blinkers, ena var jord och den andra var vanlig
men om jag sätter ihop alla dom 3 kablarna så blir det kortslutning och om jag bara har el kablarna ihop så lyser bara blinkersen tror att det kan bero på att jag behöver ett nytt led relä.
Men om jag nu skaffar ett nytt led relä kommer blinkersen fram då att funka även fast dom inte är led?
Tack i förhand :)
- Vilket sorts djur har sitt arsle långt upp på ryggen? En polis motorcykel!! hihi
