problem med kymco superfever zx
darkien
Inlägg av darkien »
köpt en 05:a kymco som ja tänkt ha till o pendla till jobbet med men den har stått i så där 3 år så soppan byttes ut mot ny fräsch o ett nytt batteri monterades men vägrade gå... den gick i 30 sec å så dog den så va de hela tiden den gick starta o gick 30 sec o dog o så harva man igång den så gick den 30 sec o dog....
så då har ja rengjort tank o filtret i tanken är rengjort nytt filter på slangen nya slangar rengjort förgasaren tre ggr membranet är rengjort så nu startar den o går men gasar man över 3/4 dels gas dör den o håller man jämn gas från halv gas o uppåt såå börjra den tappa varv o bluddra efter ett tag o är rätt orkeslös vid uppförsbacke...... va inne där et tag på oljan för den är inte bytt men kan den ställa till så mycke skit?
nån med tips på va mer som kan va fel för ja blir snart galen.....:evil::evil::evil::evil::evil:
lider av dyslexi men skriver endå
some guy
Inlägg av some guy »
har du kollat packningarana? är dom fräscha?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
om du kör coh låter den dö, hur ser tändstiftet ut då? tändstiftet kanske får en köldknäpp om de stått länge. de kan blitt torr sprickor i insug osv så den kan suga tjuvluft.
darkien
Inlägg av darkien »
nya o-ringar monterades idag mellan insug o gasare o membranpackningarna ser ut som nya nytt stift sitter där men tycker de e nästan i svartaste laget då man tar loss de o kollar efter en provtur
kan cdi boxen va boven?
darkien
Inlägg av darkien »
glömde skriva att kompen ligger på ca 8 kg
some guy
har du kollat elchoken?
den kan ha hängt sig o därför får den för mycket soppa o stiftet blir svart....
hände mig 1 gång tog mig 2 veckor att hitta felet xD
darkien
Inlägg av darkien »
samma fenomen med och utan kablaget till choken inkopplade...
darkien
Inlägg av darkien »
btw de lilla röret som sitter ner i flotörhuset pararellt med trottelnålens rör ska de va en mm rakt genom eller ska de va mindre sista biten närmast "insugsöppningen"
toxicstone
Inlägg av toxicstone »
darkien skrev:btw de lilla röret som sitter ner i flotörhuset pararellt med trottelnålens rör ska de va en mm rakt genom eller ska de va mindre sista biten närmast "insugsöppningen"
samma hela vägen
Rubrik: hej
darkien
Inlägg av darkien »
då har vi nog felet där.. för de e bara typ 0.5 mm hålet sista tredjedelen
darkien
Inlägg av darkien »
hittat iaf ett fel nu som ja hoppas e hela boven.... en spricka i trottelnålshuset
