Aerox vill ej gå igång efter Att jag pissa.
Postat: 18 maj 2011, 22:51
av Koffras
Hej!
Tog en runda med roxxen idag innan jobbet(skulle till jobbet) och var tvungen att stanna av för att pissa. Helt plötsligt efter det så starta inte moppen + batteriet var sten dött även fast jag använder kicken så ska det inte påverka.
Jag fick rulla roxxen resten av vägen till jobbet, och när jag sluta så försökte jag få igång den igen. Har kickat som en galning och det känns som att jag har stukat foten.
Vill tillägga en sak, 2 dagar innan så gick kicken (fjädern) så kicken går inte tillbaka, så nu gnislar kicken och låter illa när man kickar!
Den har gnista.
Den får soppa.
Har nyligen bestycka om den 2 dagar sen och har gått skit bra.
Tändstiftet är oboybrunt.
Men dom sista kickarna så börja förgasarn flöda då lämna jag roxxen på jobbet o gick hem!
Hjälp mig med att få liv i roxxen.
Postat: 18 maj 2011, 23:00
av somlow
kolla så att inte någon säkring har gått och sen kan du smörja in kickdrevet med olja eller fett så blir det enklare och kicka och kommer inte att gnissla lika mycket :)
Postat: 18 maj 2011, 23:05
av Koffras
Kollade säkringen den var hel, men sen finns det ju något sorts relä också vid batteriet?
Haha får lov att göra det. Vet varför den gnislar. Har tagit bort startmotorn för att få plats med min pwk förgasare. Så har jag kört när det har Piss regnat fast jag har täppt till hålet med lite mjölk paket
Postat: 19 maj 2011, 06:31
av aerox1995
Koffras skrev:Kollade säkringen den var hel, men sen finns det ju något sorts relä också vid batteriet?
Det är inte så att du har fått skit i någon bensin slang eller i förgasaren? köp ett bränslefilter om du inte redan har ett ;)
Postat: 19 maj 2011, 09:31
av Koffras
Jag har bensin filter, måste försöka få hem moppen så jag kan fixa fjädern i kicken osv.
Tror inte förgasarn är skitig den är helt ny sen 2 dagar tillbaka.
Postat: 19 maj 2011, 09:43
av beckvall
byt stift dom kan pajja
Postat: 19 maj 2011, 09:48
av Koffras
Har ett ganska så nytt stift :(
Postat: 19 maj 2011, 10:10
av Lillen27
Jag hade nyss samma problem, men då vare att säkringen hade gått och att det var mycket skit i tanken så de vart stopp i bensinslangen så att den inte fick någon soppa. sen startade den hur fint som helst! värt att kolla!
Postat: 19 maj 2011, 10:18
av Koffras
Har nyligen rengjort bensintanken+det rinner bra med sås. Men någon jävel kan ha hällt i något i tanken också (tanklock är löst)
Blir irriterad att skiten inte funkar.
Ska prova byta tändstift.
Postat: 19 maj 2011, 11:32
av betaralle96
Kolla om den får tjyvluft :wink:
Postat: 19 maj 2011, 11:59
av Koffras
Ska kolla det. Måste bara få hem skiten :p
Men den bör fan inte ta tjuvluft allt är nytt med insug osv.
