Skramlande/rasslande ljud från motorn på gilera stalker
Postat: 18 maj 2011, 14:47
av oskar94
Hej!
Har en Gilera Stalker som jag nyligen köpt, jag har inte gjort nåt med den. Jag fick den med Stage6 70cc cylinder, annars är motorn orginal. Det börjar inte rassla/skramla för äns den börjar driva, så hela tiden när jag kör så hörs ett rasslande ljud från motorn. Vad kan det vara??
Re: Skramlande/rasslande ljud från motorn på gilera stalker
av Kirurgen
oskar94 skrev:Hej!
Menar du från variatorn?
Postat: 18 maj 2011, 19:38
av oskar94
Tveksam vart ifrån det kommer, det är svårt att höra, trodde först det var variatorvikterna eftersom dom som satt där var inte rätt storlek och låg bara där lösa men jag satte dit ett par som passade men ingen skillnad.
Postat: 18 maj 2011, 20:03
av Kirurgen
oskar94 skrev:Tveksam vart ifrån det kommer, det är svårt att höra, trodde först det var variatorvikterna eftersom dom som satt där var inte rätt storlek och låg bara där lösa men jag satte dit ett par som passade men ingen skillnad.
Okej men har du kikat så att muttern på fläkten sitter åt rejält? Även den på kopplingsklockan? Annars får du allt ta din tid på dig och skruva bort kåporna och inspektera motorn, bara inget åkt ner i veven !
Postat: 18 maj 2011, 20:04
av trevox
kan det inte vara lagrena som börjar ge med sig?
Postat: 18 maj 2011, 20:06
av Pontusandersson95
Det är inte knackande regelbundet ljud eller?
Postat: 18 maj 2011, 20:11
av oskar94
Jag tycker allt med drivningen verkar sitta okej, och om det skulle vara nåt som kommit in i vevhuset skulle det väl inte låta vid ett visst varvtal och uppåt? isåfall borde det väl låta hela tiden?! Får väl ta o plocka isär han lite nogrannare o kolla
Men har också en Derbi Senda -04 hemma som jag inte kör med eftersom den vibrerar som satan, inget alls kul o köra med. Har kollat alla fästen o skruvar så att inget sitter löst o vibrerar, måste vara nåt inne från motorn nånstans, det kom väldigt plötsligt, kan det vara ett lager där som har gett sig? Skulle det kanske vara ett lager i gileran också som gett sej isåfall?
Postat: 18 maj 2011, 20:12
av oskar94
Nej, det är ett rasslande ljud som uppstår när man gasar upp o den börjar driva och låter så tills man stannar igen.
Postat: 18 maj 2011, 20:13
Låter som det i båda men är inte säker på gileran för isåfall skulle den ju låtit hela tiden
Postat: 18 maj 2011, 20:19
av Kirurgen
oskar94 skrev:Jag tycker allt med drivningen verkar sitta okej, och om det skulle vara nåt som kommit in i vevhuset skulle det väl inte låta vid ett visst varvtal och uppåt? isåfall borde det väl låta hela tiden?! Får väl ta o plocka isär han lite nogrannare o kolla
Svårt att dra en slutsats över detta, du får helt enkelt demontera och montera ihop skiten så ska de nog funka !
Postat: 18 maj 2011, 20:45
av oskar94
Tack för snabba svar! Men fortsätt gärna med att komma med idéer!!
