kopplingen slirar.
makkeman1337
kopplingen slirar.
Inlägg av makkeman1337 »
hej!
nu är det så att jag har fått på en 74cc barikit cylinder på min rrx.
När jag köpte detta så köpte jag även ett nytt kopplingskit(http://www.twostroke.se/product.asp?product=19326).
Men nu när allt är på och funkar(nästan) så märkte jag att när jag skulle gasa lite så slirar kopplingen helt.
vad kan detta bero på??? :?
Det beror på att du monterat fel eller att du inte bytt kopplingsfjädrar
Ex på felmontering är en för spänd kopplingsvajer
Fel olja kan det också vara osv
makkeman1337
okej tack för kvickt svar :D ska kolla lite på det i morgon tror jag. men en liten fråga till. vad för sorts olja ska det vara?
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Växellådsolja ska du ha.
Köp MHR-fjädrar om du vill slippa slir, och kör på originallamellerna sålänge du inte har bränt sönder dom totalt..
siiimooon skrev:Växellådsolja ska du ha.
**JASO-klassad växellådsolja
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
jag köpte det kittet också, TOTALT värdelöst skit, köp mhr fjädrarna och byt ut så blir allt bra!
Yamaha dt50r projekt!
makkeman1337
okej tack för alla svar blir nog att dra iväg en beställning på mhr fjädrar och sånt idag :D
chifen
Inlägg av chifen »
Beroende på koppling kan man behöva annan olja. Kör man med en riktigt hård setup och vill unvika slir så rekommenderar jag ATF olja. Kan försämra livslängden lite men greppar bättre.
Bmw e34 Fix & Renovering
