spf 2 ny cylinder
Postat: 17 maj 2011, 18:53
av fredde0202
tja, ska sätta på en polini sport 70cc och jag ska byta till större munstycke på originalförgasaren och byta vikter samt sätta på ett lite starkare nållager men jag undrar om jag måste göra nåt mer, större förgasare ska jag fixa senare men jag undrar om det är nåt man måste ha när jag byter cylinder, har redan ett Doppler S3R rör och min speedfight 2 är helt avstrypt. Tack på förhand!.
Postat: 17 maj 2011, 19:09
av levvan
du behöver ju kopplingsfjädrar och tryckfjäder också :)
Postat: 17 maj 2011, 19:11
av fredde0202
okej jag vet hur man byter kopplingsfjädrar men inte tryckfjädrar, hur gör man det?, vart sitter den?
Postat: 17 maj 2011, 19:36
av somlow
fredde0202 skrev:okej jag vet hur man byter kopplingsfjädrar men inte tryckfjädrar, hur gör man det?, vart sitter den?
om du vet hur man byter kopplingsfjädrar så borde du veta hur man byter tryckfjädern, det är den stora spiralen som sitter under vid kopplingen
Postat: 17 maj 2011, 19:52
av fredde0202
okej, har bara testat öppna kopplingen och kollat lite och så testa jag att ta av och på kopplingsfjädrarna men tänkte inte på tryckfjäderna då jag inte visste vart den satt
