Mystiskt ljud från motor
Postat: 17 maj 2011, 17:10
Hej!
Häromdagen bestämde jag mig för att tvätta min moppe (Rieju Drac 03, AM6) riktigt ordentligt. Tog av ljuddämpare, krök och alla kåpor för att det skulle bli perfekt.
Tankspridd som man var så tog man högtryckstvätten och blåste på ordentligt, trots att det var öppet in i cylindern. Eller kolven satt i högt läge och blockerade avgasmynningen men jag undrar om det kunde komma in vatten ändå. Jag körde aldrig vattenstrålen rakt mot avgasmynningen innan jag kom på utan jag hann bara tvätta framfälgen. Det oroande var när jag skulle starta den så gav motorn ifrån sig ett susande ljud, nästan så det lät som man kunde höra varje gång kolven gick upp och ner.
Jag funderar bara på om några få vattendroppar är farligt för motorn och om det det ens kan komma in vatten när kolven är i så högt läge, samt om detta ljud skulle kunna ha något med det att göra?
Väldigt tacksam för svar!
//M
Edit: Jag slängde på ett TK rör över helgen nu och körde lite med det, men bytte tillbaka till original. Den gick rent och bra på samma munstycke som jag hade till originalröret. Men ljudet uppstod efter att jag bytt tillbaka till original. Kan det vara så att den var/är "påväg att skära", eftersom att jag inte bytte munstycke? Ska tillägga att jag körde ca 8 km med TK röret.
//M
