Neon under moppen
kevinspeedfight
Neon under moppen
Inlägg av kevinspeedfight »
Nu är det så att jag tänkte skaffa neon under moppen.
Och hittar endast STR8 neon som finns i blått och det står att dom ej klarar
vatten så bra och det är ju kasst som fan så undrar om nån vet nått neon
som tål vattenstänk och en vanlig tvätt av moppen utan att gå sönder?
VeilSide1337
Inlägg av VeilSide1337 »
Det är sjukt bra rör, men innan du monterar på dom, gå och köp en tub med ett "lim" som heter PL400 och sätt över allt där det kommer in fukt, typ som en silikontätning, har gjort så på min, har hållt i ca 1 år :) och jag tvättar dagligen :D
Lycka till!
Aprilia SR50 R Factory (Injection)
Setup:
V-Ring, "Gameboytrimm" Malossi-Mappad ECU
Dr.Pulley HIT Koppling
Malossi 70cc Sport Injection
Stage6 R1200
Polini Sport Luftfilter
Stage6 Glasfiber Reeds
Styling:
Neon, Kåpor, Xeon, Dekaler, Deoder, Soundboard 2Extreme Soundmaster 3D (MODDAD), ETC.ETC.
kevinspeedfight
Tror du det kan funka med limpistols lim? :)
a6lex
Inlägg av a6lex »
kevinspeedfight skrev:Tror du det kan funka med limpistols lim? :)
Nja, det fäster nog inte så bra, men vanligt silikon funkar ju ;)
kevinspeedfight
okejokej :)
