Ludix drar iväg segt - FILM
Felix616
Inlägg av Felix616 »
Tjänna, min moppe har börjat dra iväg j*vligt segt ifrån tomgång,
Lägger upp film så de e lättare att fatta, själv tror jag att ja behöver lättare vikter? men vissa säger annat, säg vad ni tror felet är? btw, Jag har fullgas hela tiden.
Tack på förhand.
Bild[/img]
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
Har samma problem och jag tror det är tändningen :)
Kirurgen
Re: Ludix drar iväg segt - FILM
Inlägg av Kirurgen »
Felix616 skrev:Tjänna, min moppe har börjat dra iväg j*vligt segt ifrån tomgång,
Tack på förhand.
Bild[/img]
Remmen som slirar?
teddyman
Inlägg av teddyman »
lättare vikter
Felix616
Tror ej det är remmen, då detta hände helt plötsligt efter ja bytte rör?..
vad för slags problem med tändningen isåfall?
skall testa att byta vikter
moppepojk26
Inlägg av moppepojk26 »
det är vikterna lättare vikter så den varavar mer, varvet kommer sent då ska du byta till lättare vikter :P
är 99% säker på de xd
kör nu mera en mh furia sm som ska stunt kittas med tiden blev av med vivan genom bytet och slapp omreggen :)
gamlas vivaroxxen.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23893
vikter och munstycke gör susen när man byter rör ^^
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
[quote="Felix616"]Tror ej det är remmen, då detta hände helt plötsligt efter ja bytte rör?..
skall testa att byta vikter[/quote]
hade exakt samma problem mekd min slider men då hade jag för litet munstycke så om du inte har bytt testa det annars vikter
Stuntriding is not a crime!
moppepojk26
Nutbreaker skrev:
Felix616 skrev:Tror ej det är remmen, då detta hände helt plötsligt efter ja bytte rör?..
har han bara effekt rör så ska inte byta munstyck, inte på scooter ifl
gamlas vivaroxxen.
Felix616
Tack alla för att ni stärkte mitt beslut;) :D
Skall byta vikter senare idag, och har original munstycke i nu och tändstiftet ser bra ut, testade att byta upp några storlekar då blev de svart :)
moppepojk26
Felix616 skrev:Tack alla för att ni stärkte mitt beslut;) :D
rätt med munstycket då :) vikterna borde göra susen prova med 6g brukar bli lagom på peugeot:)
gamlas vivaroxxen.
Nutbreaker
[quote="moppepojk26"][quote="Nutbreaker"][quote="Felix616"]Tror ej det är remmen, då detta hände helt plötsligt efter ja bytte rör?..
hade exakt samma problem mekd min slider men då hade jag för litet munstycke så om du inte har bytt testa det annars vikter[/quote]
har han bara effekt rör så ska inte byta munstyck, inte på scooter ifl[/quote]
eh jo Vikter och munstycke bör man byta fast det är inte alltid man behöver byta munstycke men jag behövde det dock har jag drahen luftplugg och de men ibland behöver man byta de hjälpte för mig iaf
fast inte så mkt större kanske 2-6 storlekar större
moppepojk26
Nutbreaker skrev:
moppepojk26 skrev:
Nutbreaker skrev: hade exakt samma problem mekd min slider men då hade jag för litet munstycke så om du inte har bytt testa det annars vikter
ja men om man ändrar något med luftfiltret så måsta man ställa in den :P
gamlas vivaroxxen.
beckvall
Inlägg av beckvall »
kolla bestyckningen och lättare vikter kanske hårdare tillslags fjädrar med :)
Felpostarens värsta mardröm!
Felix616
beckvall skrev:kolla bestyckningen och lättare vikter kanske hårdare tillslags fjädrar med :)
bestyckningen?
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
bestyckningen?
Inställningar av förgasare.
Jag är odödlig
Felix616
Jag har effektrör ,dragen v-ring, då kanske de e värt att byta till ett större munstycke eftersom jag har ett helt set hemma? ;)
moppepojk26
Felix616 skrev:Jag har effektrör ,dragen v-ring, då kanske de e värt att byta till ett större munstycke eftersom jag har ett helt set hemma? ;)
prova ett större tror inte det gör något bättre men prova kan du alltid :)
gamlas vivaroxxen.
