MVH Polly
107mm klocka är orginal på vattenkyld minarelli motorer från 98 och framåt.Polly skrev:Jag har beställt en malossi variator och malossi Delta Clutch. Men det jag oroar mig för är att det står 107mm på den, är det orginal storleken? Eller måste jag åtgärda det på något sätt, typ en kopplingsklocka ?
MVH Polly
Luftkylda minarelli motorer använder sig forfarande av 107mm koppling, så länge jag minns har Jog använt 107mm i många år o dom e luftkylda, finns många flera luftkylda som har 107mm, väldigt vanligt med 107mm.Holman skrev:107mm klocka är orginal på vattenkyld minarelli motorer från 98 och framåt.Polly skrev:Jag har beställt en malossi variator och malossi Delta Clutch. Men det jag oroar mig för är att det står 107mm på den, är det orginal storleken? Eller måste jag åtgärda det på något sätt, typ en kopplingsklocka ?
MVH Polly
Luftkylda minarelli motorer har 105mm fortfarande, och piaggio har 107mm på alla om jag kom ihåg rätt.
Mvh
Ja dom med skiva, dom med trumma har 105mm orginal.haselhoff skrev:Luftkylda minarelli motorer använder sig forfarande av 107mm koppling, så länge jag minns har Jog använt 107mm i många år o dom e luftkylda, finns många flera luftkylda som har 107mm, väldigt vanligt med 107mm.Holman skrev:107mm klocka är orginal på vattenkyld minarelli motorer från 98 och framåt.Polly skrev:Jag har beställt en malossi variator och malossi Delta Clutch. Men det jag oroar mig för är att det står 107mm på den, är det orginal storleken? Eller måste jag åtgärda det på något sätt, typ en kopplingsklocka ?
MVH Polly
Mvh
sen finns de andra moppeder med Luftkylda minarelli motorer, just hur många va dom som använder 105mm har jag inte blekaste arning, men beneli 491/ jog e 2 moppeder med luftylda minarelli motorer som använder 107mm
Jog med truma har 107mm, samma som minarelli vattenkyld, har mätt o allt passar rakt över från luft till vatten o tvärtom, kanske va jog innan 2002 som hade 105mm då, men dom använder forfarande 107mm på jog 06aHolman skrev:Ja dom med skiva, dom med trumma har 105mm orginal.haselhoff skrev:Luftkylda minarelli motorer använder sig forfarande av 107mm koppling, så länge jag minns har Jog använt 107mm i många år o dom e luftkylda, finns många flera luftkylda som har 107mm, väldigt vanligt med 107mm.Holman skrev: 107mm klocka är orginal på vattenkyld minarelli motorer från 98 och framåt.
Mvh
Mvh
Tror dig, slider och neos har 105 än sålänge iallafall.haselhoff skrev:Jog med truma har 107mm, samma som minarelli vattenkyld, har mätt o allt passar rakt över från luft till vatten o tvärtom, kanske va jog innan 2002 som hade 105mm då, men dom använder forfarande 107mm på jog 06aHolman skrev:Ja dom med skiva, dom med trumma har 105mm orginal.haselhoff skrev: Luftkylda minarelli motorer använder sig forfarande av 107mm koppling, så länge jag minns har Jog använt 107mm i många år o dom e luftkylda, finns många flera luftkylda som har 107mm, väldigt vanligt med 107mm.
Mvh
Förutom jog med luftkyld minarelli motor, så finns de säkert andra moppeder utan jog, som använder sig av andra mått.
Tror du inte mig kan du ta tag i en luftkyld jog o plocka bort bakre kopplingstrumman o mätta annars
