olje klet i trimrör DT50x
Bikermike
Inlägg av Bikermike »
Hej.
Jag har monterat på ett Giannelli 2T på min moppe, gjorde stor skillnad
Problemet jag har är att det kommer mycket olje klet vid utblåset vid cylindern och även ur ljud dämparen. Min fundering är om den suger i sig mer olja nu när motorn andas mycket bättre?
Mvh Micke
Danne
Inlägg av Danne »
att det är klet i avgasröret är för att det är kondensvatten och annan smörja, inget du behöver bry dig om ignorera det bara :)
Bikermike
Nej det är olja, riktigt kletigt på båda ställen. Min teori är att när motorn varvar mer och går bättre så bildas det ett högre undertryck i förgasaren och den suger i sig mer olja. För olje anslutningen sitter ju direkt på förgasaren.
Mvh Micke
CAPRIN
Inlägg av CAPRIN »
Testa men avgaspasta och lägg lite sånt för det kanske inte är helt tätt.
Var samma sak när jag bytte system på min. Det funkade när jag la avgaspasta.
Bikermike
Kollade på en förgasare på nätet och villade bort mig, oljan rinner direkt från tanken ner till pumpen. Men vad är det som styr blandningen? tycker den verkar gå alldeles för fett av symtomen man ser.
Mvh Micke
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
de är gasvejern som styr de, den delas halvväg ner till förgasaren osh så går en del in till olje pumpen och den andra till thottlen på förgasaren. du kan ju kolla så pumpen inte fstnat i öppet läge. annars äre inte ovanligt att de kommer ut olja o sot i röret, de kan vara så att kondensen löser upp sot och blandas med olja och rinner ut, men ta och sätt dit en ny avgaspackning vid cyllindern så borde de sluta läcka.
