jag har nyligen satt en ny cylinder och kolv och tänkte köra in den och då ska jag köra oljeblandat, jag blandade 2dl i en 10 liters dunk, tankade och kikade, den vill starta men så dör den direkt. jag tog upp stiftet och det var blött och den får gnista vad är problemet? hjälp mig
Motorn av någon orsak får för mycket bensin när tändstiftet blir blött. Då motorn startar så kommer alldeles för mycket bensin som dränker tändstiftet och då kan inte tändstiftet längre slå gnista. En vanlig orsak är att flottören i förgasaren hängt sig och nålventilen tätar inte och stänger bensintillförseln.
andra orsaker kan vara för stort huvudmunstycke i förgasaren, lufttillförselen genom luftburken blivit igentäppt.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
