Aerox: Acceleration dålig
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
Hejsan har en aerox 06 med ett lågvarvigt trimrör på och det är så jävla dåligt acc på den asså. Den segar som fan till runt 20km/h och sen drar den som fan till runt 60-65km/h.
Börjar bli trött när man står vid stopplikt och den segar som ett djur.
Vad ska jag göra?
Tack!
Felix616
Inlägg av Felix616 »
Har du bytt till lättare vikter?
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
Asså, förra ägarn sa att det skulle funka bra med de röret o inge annat,
Men tror inte det sitter lättare vikter i den, vad är det orginal på aerox?
Felix616
Ingenaning om vad det är för original vikter i aerox, btw har du dragit pluggen i röret? kan vara det
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
Okej, om den gör runt 70 så är nog pluggen borta ja, vaddå?
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
Vad är det för rör ?
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
LeoVince, kan ej exakt modellen men det är ett lågvarvigt vet jag
Roberto
Inlägg av Roberto »
tror original vikterna ligger runt 7g Sätt på 4,5 grams vikter så lovar jag den kommer gå mycket bättre.
Felix616
Den kan väll göra 70 på mätaren och dragen v-ring bara och ett pluggat leovince? kolla om pluggen är kvar,
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
ofta 7g, aokej kommer den går fortare då också elr?
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
ame har ju inte dragen v-ring..
xcr9prodzx
Inlägg av xcr9prodzx »
Aerox har 5,5grams vikter original!
Aerox <3
Danne
Inlägg av Danne »
Den som sa att original vikterna på en aerox är 7g är helt ute och cyklar, original så har du 5,5g vikter, byt ner dig till 4,0-4,5g.
Felix616
Har hört att vikter bara hjälper om man har dragit v-ringen?
rätta om jag har fel
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
fel tror jag faktiskt, men finns det något annat sätt än o byta vikter elr?
Sjooqvist
Inlägg av Sjooqvist »
testa munstycke ,rätta mig om jag har fel,men ja va tvungen att byta munstycke pga att jag bytte rör
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
Men kör nog på att byta vikter, men vad ska man ha till en aerox 06? äre 15x12 man ska ha då?
aerox1995
Inlägg av aerox1995 »
Born2Ride skrev:Den som sa att original vikterna på en aerox är 7g är helt ute och cyklar, original så har du 5,5g vikter, byt ner dig till 4,0-4,5g.
Mina original vägde runt 6-7g iaf.
aerox1995
byt kopplingsfjädrar när du byter vikter också för bästa effekt ;)
"a quitter never wins and a winner never quits"
Titta in mitt Aerox projekt: http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=25806
Danne
Inlägg av Danne »
Mycket möjligt men det var knappast original vikterna, vikten på aerox motorerna är desamma.
Sen att den inte drar iväg förän 20 km/h kan ju vara att du har ändrat effektkurvan med effektrör.
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
Jo men jag har ju ändrat efektkurvan om jag satt på ett effektrör såklart + att det var ett lågvarvigt. Men efter byte av vikter borde det väll funka?
Men äre inte 5,5g som äe orginal? så om jag byter ner till 4,5 som någon sa ovanstående så borde det funka
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
5.5 är orginal och testa 4 grams vikter och släng på lite störr munstycke (62 är orginal) och sen kan du ju ta lite hårdare kopplingsfjädrar, dra även v-ringen
spårt setup!
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
aeroxleoZX skrev:5.5 är orginal och testa 4 grams vikter och släng på lite störr munstycke (62 är orginal) och sen kan du ju ta lite hårdare kopplingsfjädrar, dra även v-ringen
vf ska jag dra v-ringen för när jag bara vill ha moppen inte ska dra efter 20 km/h läs innan dude.
Eller vaddå jag måste väll inte byta munstycke efter byte av vikter?
aeroxleoZX
kolla om du har trim rör vilket du skrev måste moppen ha lite mer bensin, större blandning och sen måste du byta vikter som funkar till röret. min moppe drog i väg vid 60 med v ring och leovince zx sen satte jag på 4 g vikter då drog dens om fan från 0.
dra vringen du får mer topp fart och du plågar inte moppen lika mkt.
spårt setup!
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
aeroxleoZX skrev:kolla om du har trim rör vilket du skrev måste moppen ha lite mer bensin, större blandning och sen måste du byta vikter som funkar till röret. min moppe drog i väg vid 60 med v ring och leovince zx sen satte jag på 4 g vikter då drog dens om fan från 0.
Ja jo jag fårstår dig, men efterssom det är ett lågvarvigt så tycker jag inte att den behöver mer bensin tror jag läste det någon stans med också.
Men asså den funkar ju bra nu utan jag bytt mustycke så den borde ju inte fungera sämmre om jag bara sätter på mindre v-vikter erl?
aeroxleoZX
släng på mindre vikter ja så ska den axa från 0 och nja skulle nog vara bäst att byta till lite större munstycke eller i allafall skruva in luftskruven.
kolla på tändstiftet vad det är för färg
oboybrunt ok
vit för litet
svart för stort
spårt setup!
Danne
Inlägg av Danne »
Byte av kopplingsfjädrar och vikter är ett måste för att få den att gå bra, munstycke behöver du inte byta då den inte kommer dra så speciellt mycket bensin eftersom det är lågvarvigt rör och v-ringen sitter kvar.
Antar att du är väl medveten om att med v-ringen på så kommer den inte gå snabbare än 45 km/h?
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
aeroxleoZX skrev:släng på mindre vikter ja så ska den axa från 0 och nja skulle nog vara bäst att byta till lite större munstycke eller i allafall skruva in luftskruven.
oboybrunt ok
vit för litet
svart för stort
Mm det gör jag nr1 och sen ska jag kolla på tändstiftet hur det ser ut.
Men själv skulle jag inte tro att jag behöver mer bensin för just nu går den hur bra som helst och tappar inte andan vid fullt gaspådrag iallafall
aeroxleoZX
ok för min var jag tvungen att byt till 76 och orginal var 62 jag har lågvarvigt rör. gör 80 med grymt axx
spårt setup!
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
Vaddå 45km/h den gör ju 65nu med bara effektröret på, och byte av vikter kommer väll inte att få den att går långsammare, iallafall som jag har tolkat det i v-tråden
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
aeroxleoZX skrev:ok för min var jag tvungen att byt till 76 och orginal var 62 jag har lågvarvigt rör. gör 80 med grymt axx
aokej men jag tror inte jag behöver det eferssom den går som en gud nu.
Har du mer för trim på ?
Danne
Inlägg av Danne »
Nickarn skrev:
Born2Ride skrev:
Nickarn skrev: Ja jo jag fårstår dig, men efterssom det är ett lågvarvigt så tycker jag inte att den behöver mer bensin tror jag läste det någon stans med också.
Det är säkert mer drag i moppen men att den gör 65 med v-ringen på kan jag säga direkt att det är inbilning.
Körde själv med v-ringen på med stage6 sport pro 70cc, effektrör och den gjorde inte mer än 45 ärliga.
v-ringen hindrar remen från att gå hela vägen upp på remskivan.
aeroxleoZX
har bara rör och vikter munstycke du ser under min text min setup
spårt setup!
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
Born2Ride skrev:
Nickarn skrev:
Born2Ride skrev: Byte av kopplingsfjädrar och vikter är ett måste för att få den att gå bra, munstycke behöver du inte byta då den inte kommer dra så speciellt mycket bensin eftersom det är lågvarvigt rör och v-ringen sitter kvar.
hahaha 45 med sport 70cc o effektrör, vad hade du för vikter på den då 2g elr?
Visst jag kan filma och ta kort på min digitala mätare om det är så att du inte tror mig
Nickarn
Inlägg av Nickarn »
aeroxleoZX skrev:har bara rör och vikter munstycke du ser under min text min setup
nice , vad tror du min kommer göra med lite lättare vikter i?
Och kan man byta tryckfjäder då oxå eller? eller ger det ingen mer efkt då?
