hjälp med setup till speedfight
erikjo95
Inlägg av erikjo95 »
Tjenare behöver hjälp med vad jag ska införskaffa till min speedfight 2för att få bättre axx/ topp ?
nuvarande setup är att moppen är helt avstrypt. Vill helst ha "osynligt trim" på moppen så är ute efter vilka typ kopplingsfjädrar osv jag ska ha?
Tacksam för hjälp!
Danne
Inlägg av Danne »
Dra pluggen i original röret, polini speedcontrol, 17.5mm förgasare så kommer den gå fint.
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
setup tråden.
meeen som b2r skrev;)
Speedy1FTW
Inlägg av Speedy1FTW »
Skulle inte rekomendera Polini speedcontrol ifall du inte har 70cc då min gick söligare med den än orginal :S fast med 70cc drar den remmen hela vägen ut och drar på rätt skapligt ;)
Hebbex sa en gång: Jag är Gäy.
Jag svarade: Det visste jag redan.
erikjo95
okej tack!, nu funderar jag främst på nya vikter, kopplingsfjädrar och nytt munstycke, vad rekommenderar ni? btw vad har speedfight för orginal vikter och munstycke?
Kan tillägga att variator ringen är borttagen och orginalröret avstrypt :P
Danne
Inlägg av Danne »
Speedy1FTW skrev:Skulle inte rekomendera Polini speedcontrol ifall du inte har 70cc då min gick söligare med den än orginal :S fast med 70cc drar den remmen hela vägen ut och drar på rätt skapligt ;)
Antar att du körde med helt fel vikter då ;) polini speedcontrol ska framför allt funka bra till original setuper.
Speedy1FTW
Vet ej, provade från 7g till 10g gick bäst med ca 7.7g som man fick med :)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
blandade du vikterna? :P
