Byta vev blir effektökningen stor?
najkan
Inlägg av najkan »
Jag har alltid undrat... Om jag byter min orginal vev mot en såkallad "trim" vev får jag ur mer effekt med en Airsal 70 sport? :S
some guy
Inlägg av some guy »
nepp.motorn kommer bara hålla långre och vibrera mindre (rätta mig om jag har fel)
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
nah en trim vev är gjord för att tåla högre påfrestningar, högre varv osv.
(var det inte någon som hade gjort någon prototyp vev som skulle ge effektökning? va för ett par månader sen på första sidan :P)
najkan
Inlägg av najkan »
some guy skrev:nepp.motorn kommer bara hålla långre och vibrera mindre (rätta mig om jag har fel)
De jag tänkte på också. Och man kan inte säga att en 70 sport varvar hemskt mycket :S
Mura
Inlägg av Mura »
tror den går sämre för den väger ju mer? :P
najkan
Inlägg av najkan »
Mura skrev:tror den går sämre för den väger ju mer? :P
Hur menar du nu?
Mura
Inlägg av Mura »
Hur menar du nu?
har hört det iaf och om den väger mer så krävs det mer kraft för att den ska gå runt ju :P
yamaha2pwn
nej men de blir ju större påfrestningar i.o.m de ökade vridet i den större cyllindern jämfört med orginal.
(rätta gärna om nått e fel.)
SickRazer
Inlägg av SickRazer »
mer effekt får du inte men det är säkrare med en starkare vev när du trimmar då originalveven inte klarar av lika mycket påfrestning och varv.
Men en Airsal 70cc Sport klarar originalveven av utan problem så länge cylindern är oportad.
Att byta vev är slöseri med pengar och tid på den setupen, så gör inte det. Originalveven funkar fint.
Vivven
Inlägg av Vivven »
SickRazer skrev:mer effekt får du inte men det är säkrare med en starkare vev när du trimmar då originalveven inte klarar av lika mycket påfrestning och varv.
om mopeden har gått långt så kan det vara bra att byta vevlager men dock inte veven..
MAN MADE HELL
najkan
Inlägg av najkan »
Allt sitter redan på :) Veven hade gått 1000 mil otrimmad (tjejkörd) och när jag bytte cylinder kollade jag igenom veven och den såg fin ut :)
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
visa vevpartier ökar flödet och vevhuskompet i motorn.
dom är ockkå bättre balanserade och då varvar motorn lättare.
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
najkan
Inlägg av najkan »
Har en till fråga till er alla :S hittade denna på twostroke http://twostroke.se/product.asp?product=23114 förstår inte riktigt den ser exakt ut som orginal så hur kan den vara avstrypt? :S
Mura
Inlägg av Mura »
najkan skrev:Har en till fråga till er alla :S hittade denna på twostroke http://twostroke.se/product.asp?product=23114 förstår inte riktigt den ser exakt ut som orginal så hur kan den vara avstrypt? :S
för på tex kymco så sticker det upp lite där så man måste slipa/fräsa ner eller ´köper man den bara.
najkan
Inlägg av najkan »
Aha okej :) På min PGO T-rex sticker det inte upp någonting så då borde det vara lungt.
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Mura skrev:
Hur menar du nu?
Det är lite fel, eftersom staken blir ju tyngre om den är grövre, men eftersom det sitter en typ av vikt på vevens båda sidor, då kan man bara göra dom lättare så är båda lika lätta.
Edit, enda sättet att det skall bli en effektökning p.g.a att man byter vev, är om staken är längre än original = högre kubik.
