Hey, har två problem med min aerox:
När den är kall måste man kicka några gånger för att få ingång den, men när man fått ingång den brukar den dö direkt sen får man kicka igen och tillslut går den igång, kan det vara att den inte får tillräckligt med bensin eller något?
sen de andra är att elstarten låter inge bra, antar att de kan vara startmotorn med måste man köpa ny eller kan man göra på något annat sätt?
elstarten vet jag inte, dock väldigt irriterande ljud du kan ju ta bort startmotorn och kolla hur kuggarna ser ut och fall du känner nått glapp nånstans.
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
min kompis aerox gjorde typ samma sak han fick karring stop
I alla fall vi skruva bort allting i variatorn och tryckte dittt allt på rätt plats och extra hårt.
aeroxleoZX skrev:min kompis aerox gjorde typ samma sak han fick karring stop
vad menar du med gjorde samma sak? xd
aha okej, låter jobbigt.. hur lång tid tog de ungefär?
